变压器间隙保护,变压器中性点间隙接地保护装置详情
今日头条
1193人已加入
间隙保护是过电压保护的一种。根据不同的电压,使用两个带尖端的金属棒。一个接至设备的电压端子,另一个接接至接地网。两个金属棒的尖端相对,但中间在中间。当过电压进入设备时,间隙首先被过电压击穿,以防止设备被过电压损坏。
变压器
接地电阻柜
在实际运行中,根据电网的需要,经常需要在直接接地的110和220kV电力变压器的中心设置直接接地装置。同时,由避雷器和放电间隙组成的非接地装置(即ns zjb变压器中性点间隙接地保护包)并联连接。根据电网调度对系统零序电流控制的要求,确定中心点直接接地或间隙接地。
变压器中性点间隙接地保护装置专门用于110kV和220kV电力变压器的中性点,实现中性点接地操作或不接地操作,以避免中性点电压升高对变压器造成损坏。
审核编辑 黄昊宇
