磷酸铁锂电池本身是安全的吗?磷酸铁锂电池会不会发生“爆炸”,首先要看日常电动汽车的用车场景中,存不存在爆炸的条件。通常而言,只有同时满足足够的氧气、达标的可燃物浓度、火源及有限空间四个条件,爆炸才会发生。
对磷酸铁锂电池来说,其电池材料本身的属性决定了,只有当电池温度处于500-600℃的高温时,其内部化学成分才会开始分解。相对于三元锂电池的高镍材料在200℃度左右就开始发生分解并释放氧气,磷酸铁锂电池要安全得多,这是由于磷酸铁锂电池晶体中的P-O键稳固,即便在高温下也不会形成强氧化性物质,在电池仓有限的氧气供应下,仅靠自身无法瞬间产生高温,很难满足爆炸的条件,因此,磷酸铁锂电池本身就拥有良好的安全性。
磷酸铁锂电池系统有哪些安全的设计?电池的自身安全属于被动安全,为了降低电池事故的发生,提高安全性,工程师在设计电池BMS管理系统时还会多加一道安全屏障,也称为主动安全。
磷酸铁锂电池组的充电器与普通锂电池是不同的。锂电池的最高终止充电电压是4.2伏;磷酸铁锂电池组是3.65伏。磷酸铁锂电池组充电的时候,是平衡充电板接的排线,一般是从两端直接串联整体充电,充电器电压是大于电池组电压的。而排线检测每个单体电芯的电压,相当于并联个稳压管,单体充电电压不会超过稳压值,而其他单体电池继续充电通过稳压管旁路充电。每个单体的电量已经接近充满了,只是在平衡每个单体,所以充电电流小,补充平衡每个电芯充满。
在日常的新能源车事故中,原因通常是起火燃烧而不是爆炸,这是因为电池爆炸需要的达标的可燃物浓度和有限空间这两个条件一般很难满足。磷酸铁锂电池本身及应用有着多重的安全保障,磷酸铁锂电池爆炸早已是超低概率事件。
审核编辑:汤梓红
