激光焊缝跟踪系统你了解多少?
生产需要实际生产过程中,焊接产品种类多,对焊接精度要求高。配置焊缝跟踪系统可以大大提高焊缝精准度。其中激光焊缝跟踪系统很受欢迎。激光焊缝跟踪系统多用于微小型材料焊接中,适用于大批量、高精准的焊接工作。激光焊缝跟踪系统能够监测到焊缝与焊枪之间的偏差,并输出数据,从而精准引导焊接的位置。
激光焊缝跟踪系统的优势主要是下面几点
焊缝跟踪
1、焊接速度更快
激光焊接跟踪系统可以规避人眼焊接带来的误差,快速高效地完成焊接
2、焊接精准度更高
激光焊缝跟踪系统可以解决激光电焊中的偏焊问题,能够在焊接过程中自动检测并矫正焊枪位置,保证焊接的精准度。
3、焊接效果更好
激光焊接跟踪系统大大减少了偏焊、漏焊问题,焊缝平滑漂亮,焊接效果更好
4、对人员要求更低
激光焊接跟踪技术操作简单,人员经过简单培训即可上岗,招工成本更低
创想智控激光焊缝跟踪系统认为:激光焊缝跟踪系统在激光焊缝的基础上,进一步提高了焊接的效率,能够大大为企业减少成本,如果有相关方面的需求,可以随时咨询创想智控在线客服,我们将竭诚为您解决相关难题。
审核编辑 黄昊宇
