你会户外水质监测时总为取电而烦恼?便携式检测仪自带电池了解下
今日头条
1152人已加入
研发背景
水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。便携式多参数水质测定仪在使用配套试剂的情况下,不需要配制标准溶液、绘制标准曲线,可直接将样品或稀释溶液放入仪器进行定量水质检测,水质检测结果准确,操作简便。 随着中国社会经济的高速发展,城市化、工业化进程的加速,水污染的问题日益突出,水质监测工作变得越来越重要。便携式水质检测仪体积小、重量轻、携带方便,多参数水质检测是其重要发展方向。根据便携式多参数水质检测仪的要求,进行便携式多参数水质检测仪的信号采集和传输等关键技术的研究,具有广泛的应用需求。
AMT-YB101型便携式多参数水质检测仪
检测仪
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
20多种参数可选 轻松应对各种使用环境! 20多种 测量参数可选 内置蓄电池 无需额外供电 水质浓度 实时变化曲线图 全 自 动 化 可快速上手 5英寸液晶电阻触摸屏 原 装 进 口 UV光源、检测器
轻松应对 各种水质环境 光电测量 无测量试剂污染 支持USB 设备数据导出 配 置 专 用 便携防护箱 支持通过4G 远传数据云平台
检测仪
编辑切换为居中
产品概述 / Product introductionAMT-101型便携式多参数检测仪采用原装进口元器件,依据国家环境标准开发,可检测:水温、pH(酸碱度) ORP(氧化还原电位)电导率、溶解氧、浊度、氨氮、余氯(HClO)、溶解臭氧(O3)、色度、盐度、COD( 化学需氧量)、透明度、蓝绿藻、叶绿素a、污泥浓度/悬浮物(SS)等参数。均采用光电、电化学原理测量,无需试剂辅助检测,更简单、更便捷、不会产生二次污染(测量废液)。主机配备5英寸液晶触摸显示屏,可实时显示检测结果,也可通过控制主机右侧的USB接口导出测量数据,也可通过主机内置的无线4G数据传输模块将测量数据实时传输至云平台(Web/APP)测量结果直观明了。
功能特点 / Functional features
原装进口元器件,性能稳定,检测结果准确; 全自动检测流程,让检测更简单智能; 内置大容量锂电池,方便野外水质测定操作; 彩色触控屏设计,中/英文界面,操作简便快捷; 浓度变化曲线图、历史数据查询、在线校准等功能; 整机采用高强度铝合金外壳,耐腐蚀、强度高; 投入式测量,无需采集水样测量; 配备无线数据传输模块,可将数据上传至云平台; 5 英寸液晶高清电阻触摸显示屏; 支持多种水质污染物的测定; 大容量数据存储,便于对历史测量数据的查询、打印; 可通过USB将数据导出,实现数据多端备份(选配);
检测仪
编辑切换为居中
技术指标 / Technical index
仪器名称 便携式多参数水质检测仪
仪器型号 AMT-YB101
标准配置 pH、水温、浊度、溶解氧、电导率(常规五参数)
电池电源 电池电源
数据传输 本地显示+GPRS(4G)
仪器尺寸 204mm*154mm*58mm(L*W*H)
仪器重量 ≈4.5kg(常规五参数传感器+主机/防护箱+电缆线+电源适配器)
选配功能 USB数据导出、热敏打印
检测项目/ Test items
01 pH(0~14 pH)* 11 COD(0~500 mg/L equiv. KHP)
02 水温(0~60 ℃)* 12 ORP(-1500~+1500 mV)
03 浊度(0~1000.0 NTU)* 13 蓝绿藻(0~300.0 Kcells/mL)
04 电导率(0~5000 μS/cm)* 14 叶绿素a(0~400.0 ug/L)
05 溶解氧(0~20.00 mg/L)* 15 透明度(0.01~50 m)
06 余氯(0~2.000 mg/L) 16 污泥/悬浮物(0~2000.0 mg/L)
07 氨氮(0~100.00 mg/L) 17 溶解二氧化碳(0~100000 ppm)
08 臭氧(0~20.00 mg/L) 18 其他...(定制)
09 色度(0~500 Hazen)
10 盐度(0~70.0 PSU)
海水检测
便携式多参数水质测定仪还可用于海洋水质监。它可以同时测量海水的温度、深度、盐度、叶绿素浓度、浑浊度、溶解氧和pH 值七个参数。
检测仪
编辑切换为居中
在使用便携式多参数水质测定仪检测水质过程中能够影响水质检测的因素主要有来源因素和类别因素。首先是来源因素,在平时的工作中,有时候工作人员会将需要检测的水质样品的来源弄错,这样就会导致无法正确的进行水质结果分析,从而导致无法提供解决问题的方法。其次应该针对不同的水质样品,应该采取不同的水质检测方法。 比如地面水质与地下水质所使用的检测方法就大不同。通过对水体的水位、流速和流向的变化及沿岸城市分布、工业布局、污染源及其排污情况、城市给排水情况等可对地面的水质进行初步的采样。但是地下水质的采集就不适用于这种方法,它需要根据水质区域内的城市发展、工业分布情况、土地利用率等情况来进行水样收集。假如没有正确认识到各类水质的差别,就会影响水到质检测的结果的正确性。我们知道水资源可利用量是有限的,水资源并不是取之不尽、用之不竭的,因此要重视节约用水和开发利用的关系,节流要抓,开源也要抓。中国已经提出了建设节约型社会的总体要求,《节约用水管理条例》也正在紧张的起草当中,应当以此为契机,积极推广节水技术,积极推进节水意识,大力提高水资源的利用效率,同时严格控制用水总量,同时实行用水定额控制管理。根据水资源的分布范围和承载能力,正确引导工业产业聚集方式,在节流的同时,加强水资源保护工作,大力改善水环境以及水资源质量,增加可利用水资源总量,在水质问题日益突出,使用便携式多参数水质测定仪检测水质是必须的,水量相对丰富的地区推行有效的开源措施。
该仪器适合于实验室或者野外等各种条件恶劣的环境条件下,对地表水、河流湖泊、地下水、工业废水等各种水质中的近四十多种参数进行分析测量,具有实验室级的精度,低价格的耗材和配置灵活等优点。 * 依据国际国内水质监测规范,结合传感器核心元件以及高超的技术优势精心设计。 * 广泛应用于地表水,地下水,工业废水等多种水质分析。 * 测量包括浊度,余氯,总氯,氨氮,磷酸盐,硝酸盐,六价铬,氰化物等近40余项参数。 * 同时适合实验室与野外现场使用,测量快速准确。 * 配置全面,精巧设计,便于携带。 综合比色多参数测定仪,可测量高精度浊度、余氯总氯、六价铬、氰化物等37多项水质监测项目
审核编辑 黄昊宇
