防水插头连接器的环境性能
目前LED行业应用广泛,有的产品在室内使用,有的在室外或者在一些恶劣的环境中使用。如果连接户外 LED 产品,可能需要使用防水连接器。防水连接器分为防水插头和防水电缆两部分。主要功能是保证在水中或恶劣环境下正常安全的供电和信号传输。自动化设备、军事领域等环境。
常见的环境性能指标主要有四点:包括耐湿性、耐温性、耐盐雾性、耐振动性和耐冲击性。
1. 耐湿性
水分的侵入对连接器的绝缘性能影响很大,容易腐蚀金属部件。恒湿热试验条件为:相对湿度95%(根据产品规格可达到98%),温度+40±20oC,测试时间根据产品规格至少96h。交变湿热试验更为严格。
2.耐温性
目前连接器的最高工作温度为200oC(高温特殊连接器除外),最低温度为-65oC。由于连接器工作时电流会在接触点产生热量,导致温升,所以一般认为工作温度应等于环境温度加上接触点温度。
3.耐盐雾性
当连接器在含有水分和盐分的环境中工作时,其金属结构和触点表面的电镀层会引起电偶腐蚀,从而影响连接器的物理和电气性能。盐雾试验是将连接器悬挂在温控试验箱内,用压缩空气将规定浓度的氯化钠溶液喷射,形成盐雾气氛。暴露时间由产品规范规定,至少为 48 小时。
4. 抗振抗冲击
抗振和抗冲击是电连接器的重要性能,特别是在航空航天、铁路和公路运输等特殊应用环境中。
审核编辑:汤梓红
