控制柜现场卡塔一扣完成?
伴随工业连接器从集中化、分散化、模块化的历史发展,连接器模块颗粒度越来越细化,越来越成功。在某种程度上开始倒逼机箱和控制柜的模块化。
模块化
浩亭一直致力提供创新的连接方案以满足客户和市场新的需求。我们来看一个典型的控制柜安装流程:
模块化
模块化
当我们的用户在与浩亭工程师讨论这一状况的时候,双方工程师灵光乍现,一拍即合。为什么不可以在工厂进行预接,现场卡塔一扣完成?这到底怎么完成预接,又给用户带来什么样的利益?
让我来算一算。
以一套24芯连接器作为比较基础。下图为采用Han ES Press 连接的24芯插芯+后面板安装底座。
由此计算可得到,安装时间最大可以减少90%。而整个生产效率至少提升37%以上。一旦用户需要进行多次装拆,那么每装拆一次都可以节省27%的生产成本。
模块化
模块化
模块化
模块化
如果柜体的总生产数量比较大而需要进行自动化生产,那么后面板安装将是唯一的选择。为此,我们制作了一段小影片进行模拟解释。
以上还没有计算因为现场操作空间限制和现场操作人员水平低而造成的接线错误而产生的任何成本。同时,由于可以在生产线完成线缆预装。线缆并不需要为了保证一定的操作空间而多预留长度,因此,材料成本也有一定比例的降低。
顾名思义,后面板安装是从操作方向而定义的产品名称。只需要底座进行更换就好,线缆端保持不变即可。
模块化
浩亭后面板安装已经可以适用于以下产品系列:
模块化
心动不如行动,如果您也有自动化控制柜的生产需求;如果您也需要大量的进行柜体上连接器的安装;如果您也一直受到现场操作质量不高的困扰;如果您也希望对面板安装效率进行提高。不要犹豫,请即刻联系浩亭。以下是部分型号:
模块化
模块化
模块化
后面板安装,您值得拥有!
审核编辑 :李倩
