IN8035数显直流电压电流表使用说明书
1产品特点:
国际流行外观尺寸,精致模具,高品质控制芯片及阻容器件,性能稳定,抗干扰佳,电压表多量程设计,方便DIY,省电的液晶显示。多种背光显示效果供选择,方便匹配你的产品,是指针类仪表的理想升级替代品。
2主要技术指标:
1 电源:DC5V±5%(其它电源可选) 2功耗≤20mA 带背光 3超量程千位显示1或-1后三位不显示
4 工作温度:-10~60℃  湿度:85%以下 5显示8大小13*7mm 6测量速率约2.5次/秒     准确度:0.2%±2个字
7  支持0-20mA  0-10V等模拟信号输入 8 最大显示±1999 9 外形尺寸:72*36*20mm 建议开孔尺寸:68.5*34.5mm
10 极性自动转换,可以显示负号 11内置校准电位器 12 背光颜色:翠绿,蓝色,白色三种可选
3尺寸与接线端子图:
数显
4 量程说明:
IN8035直流电压电流表
常用量程:
允许输入满量程的120%
注:如一个直流20V电压表只能测量20V之内电压,但不可以测电流。
满量程 分辨率 输入电阻 量程扩展说明
±199.9mV 100uV 100MΩ(内阻) 1:表格列出量程可以直接信号接入测量,当电流大于2A以上需外接分流器来扩展量程,最大可配2000 A/75mV分流器来测量2000A之内的大电流. 特殊量程可以定制。
例:如用户需要测量50A的直流电流,那么就需要50A/75mV分流器配合直流0-75mV显示0-50.0的数字表头来实现测量。
2: 测量电压高于700V必须采用机外分压。
例:如测量直流2000V高压,采用2000V/100V分压器分压配合直流0-100V输入显示0-1999的数字表来扩展测量。
±1.999V 1mV 3 MΩ/100MΩ(内阻)
±19.99V 10mV 3MΩ
±199.9V 100mV 3MΩ
±700V 1V 3 MΩ/25MΩ
±199.9uA 100nA 1KΩ
±1.999mA 1uA 100Ω
±19.99mA 10uA 10Ω
±199.9mA 100uA
±1.999A 1mA 0.1Ω
仪表采用XH 5芯白色插座配五芯连接线,仪表电源可以订制DC:12V /24V /48V等 仪表可内置隔离模块。起浮地作用。
5 应用举例:                                                      6 注意事项:
例:某电器标称额定工作电压为直流24V电流为8A
我们采用数字表去监测电流电压值
1选择IN8035-DC-200V  IN8035-DC-10A/75mV各一只
2辅助电源;DC5V/100mA稳压电源2个
  1 仪表为直流供电时,推荐系统供电电源负与信号负不相连。
2测量电流时仪表必须独立供电,如用户被测信号负与电源负不能分开时,仪表内部必须加装DC/DC隔离模块,否则可能导致烧表测量不准, 跳字等现象。
3电流信号大于2A以上(直通)接线时,必须采用较粗导线将产品接线图上相连的两组端子分别短接后,再接线。
4使用前,仪表需通电预热15分钟 。
5输入导线不易过长,如被测信号输出端较长时请用双绞屏蔽线
6若信号伴随高频干扰,应在线里使用高频过滤器。
7宜使用环境温度0~50℃相对湿度85%以下。
8长时间存放未使用时,请每3个月至少通电一次不小于4小时。
公司专业生产数显电压电流仪表,温度温控仪表,单相三相多功能电力仪表,数显计数器,计时仪,数显转速表,频率表,电阻表,湿度仪表,功率表,变送器,导轨式单三相电能表,承接非标仪表开发生产业务。
审核编辑 黄昊宇
