容积式流量计、靶式流量计和转子流量计的优缺点分析
1、容积式流量计
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积。在容积式流量计内部必须具有一个或多个标准容积的空间,通常称为“计量空间”,该空间由仪表壳体内壁和流量计转动部件组成。流体通过会带动流量计的转动部件旋转,在这个过程中,流体一次又一次地充满计量空间,然后在一次又一次地排出。在一定条件下,该计量空间的容积是固定的,测得流量计转动部件的旋转次数,即可以计算得到通过流量计的流体流量的累积值。
优点:计量精度高;无直管段要求;能用于高黏度、低雷诺数流体的测量;可选直读式仪表,无需外部能源(也可采用锂电池供电),可直接测量累积流量。缺点:结构复杂,体积大;对被测介质种类、洁净度和相态要求较高;不能用于高温和低温工况;产生较大噪声和振动。
2、靶式流量计
靶式流量计主要用于解决高黏度、低雷诺数流体的流量测量,工作原理是当介质在测量管中流动时,因其自身的动能会对阻流件施加一作用力,其作用力大小与介质流速的平方成正比,阻流件接受的作用力,经刚性连接的传递件传至传感器,传感器产生电信号输出此电压信号经计算机处理后,即可得到相应的瞬时流量和累积总量。
优点:结构坚固、无可动部件、安全可靠;适合大管径、高低压介质的测量,拆卸方便;无任何泄漏点、耐高压;重复性好、测量速度快;压损小;抗干扰;基本不受流体内杂质影响;能通过更换阻流件(靶片)的方法而变量程;安装简单方便,易维护。缺点:每次安装都需要设置零点;精度较低,不推荐用于贸易结算;不能用于频繁断流的工况。
3、转子流量计
转子流量计也称为浮子流量计,是根据节流原理测量流体流量的。在流速和浮力的共同作用下,浮子可以沿着自下向上扩大的竖直锥形管内运动,当浮子重力与浮力及流体流动产生的摩擦力平衡后,浮子保持相对位置上的静止,在一定条件下,浮子的位置与流体的流速成正比关系,通过浮子的位置可计算出通过该处流体的流量。
优点:适用于小管径和低流速;可用于较低雷诺数流态;工作可靠、维护量小、寿命长;就地型指针指示接近于线性;结构简单,价格低廉。缺点:应用局限于中小管径;玻璃管转子流量计的玻璃管易碎,不适用于大部分工业场地;转子流量计只能用于自下向上垂直流的管道安装;使用流体和出厂标定流体不同时,要作流量示值修正。
  审核编辑:汤梓红
