聊一聊实时时钟芯片SE8025
今天和大家聊的是还是一颗RTC芯片,实时时钟芯片SE8025,由于当前实时时钟的芯片体积不断变小,因此和RX8025芯片pin2pin兼容的芯片不多,今天这颗SE8025就是完美替换RX8025的芯片,封装完全一致。上一期我们已经介绍了RX8025,这里不再说原理图和封装图以及电路图,大家可以看一下上期的RX8025的文章。这里我们着重比较一下两个芯片。
对比一下引脚分布及封装,均为SOP14封装,引脚定义完全相同,如下图:
时钟芯片
可以看出,这两颗芯片参数一致,可以直接替换,尤其是在现在国外芯片不好买的情况,多一种可替换的芯片,那对设计和使用是很有利的,尤其是在买不到货或者想考虑降成本,国产替代的时候。但是不得不吐槽一下,这颗芯片的空的pin太多了,这样就影响了芯片的体积,相对于小尺寸贴片封装来说,新设计的时候,还是要优先考虑使用小点封装的芯片,现在小尺寸芯片也有很多。大家有需要的也可以了解一下。
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
chenzg119 2022-10-20
0 回复 举报
需要SE8025样品的,可以找我,可以免费支持 收起回复
