电源完整性设计与测试
电源/新能源
3647人已加入
电源完整性设计
电源完整性是指电源波形的质量,研究的是电源分配网络(PDN)。并从系统供电网络综合考虑,消除 / 降低噪声对电源的影响。电源完整性的设计目标是把电源噪声控制在运行的范围内,为芯片提供干净稳定的电压,并使它能够维持在一个很小的容差范围内(通常为 5% 以内),实时响应负载对电流的快速变化,并能够为其他信号提供低阻抗的回流路径。
电源噪声的主要来源:
供电模块(VRM,包括 LDO/DC-DC)的输出噪声
走线的直流电阻与寄生电感
同步开关噪声(SSN)
电源与地平面谐振噪声
临近电源网络耦合噪声
其他部件耦合噪声
DC-DC
大量的芯片引脚在进行逻辑状态切换时,会有一个大的瞬态电流流过回路,造成地平面的波动,会造成芯片的地与系统地不一致,称为地弹;造成芯片和系统的电源有差压,称为电源弹。在进行 PCB 叠层设计时,尽可能增大电源平面叠层之间的垂直距离,减少电源平面和地平面之间的垂直间距。
电源完整性设计策略
关注过孔、走线和电源平面的通流能力;当在一个平面上布置多个电源时,需要进行电源平面的分割,分割方式要简洁合理,分割区域的大小要满足载流能力的要求;
尽可能使电源平面与地平面成对相邻出现,且尽可能接近;
关注去耦电容的设计,电容的去耦作用是有一定的距离要求的,即去耦半径。电容焊盘的扇出方式推荐采用多过孔的方式。
关注同步开关噪声(SSN,地弹和电源弹)的影响,可增加去耦电容;在满足系统整体性能需求前提下,尽可能使用平缓的驱动信号(减缓驱动器的上升沿和下降沿时间)
电源完整性的测试项目
电压值(精度)
测试仪器:万用表
测试方法:分别在测试空载 / 满载下测试
测试点:电源芯片输出管脚、用电芯片的电源管脚
合格标准:一般在标称电压值 ±5% 范围内(根据芯片的电压要求来确定)
电源噪声 / 纹波
定义
纹波:出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用有效值表示,一般在输出电压的 0.5% 以下
噪声:出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰 - 峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的 1% 以下
纹波噪声:两者合成,用峰 - 峰(peak to peak)值表示,要求一般在输出电压的 2% 以下
测试仪器:示波器
测试方法
分别在测试空载 / 满载下测试
纹波:采用地线环靠接测量法(靠接测量),示波器设置带宽(bandwidth)为 20MHz,直流偏置电压(offset)为上面电压精度测量值。
纹波噪声:把示波器带宽设置成全带宽(Full)
测试点:输出电容两端
合格标准:
一般要求纹波 < 输出电压的 1%(在 20MHz 带宽下测试,结果可视为单纯的纹波)
一般要求纹波噪声 < 输出电压的 2%(在全带宽下测试,结果可视为纹波 + 噪声)
注意事项
测试时注意就近原则,保持地环线最短
测试使用无源探头
测试纹波时记录其频率,以便分析
电压上下电波形
测试仪器:示波器
测试方法:示波器设置为上升 / 下降沿触发,开关电源观察上下电波形,能完整显示出来以看出问题
测试点:电源芯片的输出管脚、系统上的电源线
合格标准
电源输出端电压上下电过冲一般要求不超过被测电压的 10%。在芯片前端测试时,可参考电平通用标准
电源上电时电压不得有很大的跌落,下电时不能有很大的反冲和回勾(跌落和反冲不能跨越芯片启动工作电压),如出现台阶现象需要评估影响。
如果出现负电压,就需要结合实际情况讨论
注意芯片的上下电时序要求
注意事项:需要遍历系统上下电、单板插拔、电源板插拔的情况
缓启动电路参数
DC-DC
测试仪器:示波器
测试方法:使用多通道测试,上电观察时间差
测试点:一路在缓启动之前的电路,一路在缓启动之后
合格标准
延迟时间(T_{delay}Tdelay):一般要求其范围 20 ~ 200ms
上升时间(T_{rise}Trise,输出电压从 10% 上升到 90% 的时间):要求其范围越小越好,但同时要求冲击电流满足合格标准
没有多次振荡现象
电源电流和冲击电流
测试仪器:示波器
测试方法:
电源电流:使用电流探头,观察电源上电电流波形和上电后电流的平稳波形
冲击电流:同上。上电冲击电流最好在冷机时测试(冲击电流最大);下电冲击电流最好在单板满载时进行
测试点:将电流探头卡在被测试电流通路上
合格标准
电源电流稳定值不能超过 90% 最大额定输出电流
冲击电流值不能超过额定输出电流的 5 倍(3 倍以上应引起注意)
任何情况下的电流一定要大于电源的最小负载,且须满足最大容性负载要求
注意事项
测试冲击电流,需要取下感性元件如电感,因为感性器件本身具有抑制冲击电流的作用。
电源告警信号
测试方法:使系统产生告警条件,测试告警信号的电平大小
测试点:告警信号的接收末端
合格标准:参考电源芯片的规格书
冗余电源的均流参数
测试方法:用测试电源输出电流的方法,测试冗余电源的每路电流的输出值,比较每路输出电流的大小
测试点:冗余电源的每路电流输出链路
合格标准:系统电源、其冗余电源(均流)的各路电流输出值相差 10% 以下
