我们公司的基础架构部有个云Redis平台,其中Redis实例在申请的时候可以自由选择需要的内存的大小。然后就引发了我的一个思考,Redis单实例内存最大申请到多大比较合适?假设母机是64GB内存的物理机,如果不考虑CPU资源的的浪费,我是否可以开一个50G的Redis实例?
于是我在Google上各种搜索,讨论这个问题的人似乎不多。找到唯一感觉靠谱点的答案,那就是单进程分配的内存最好不要超过一个node里的内存总量,否则linux当该node里的内存分配光了的时候,会在自己node里动用硬盘swap,而不是其它node里申请。这即使所谓的numa陷阱,当Redis进入这种状态后会导致性能急剧下降(不只是redis,所有的内存密集型应用如mysql,mongo等都会有类似问题)。
看起来这个解释非常有说服力。于是乎,我就想亲手捕捉一次NUMA陷阱,看看这个家伙究竟什么样。
1 先聊聊QPI与NUMA
最早在CPU都是单核的时候,用的总线都是FSB总线。经典结构如下图:
图1 单核时代的FSB总线
到来后来CPU的开发者们发现CPU的频率已经接近物理极限了,没法再有更大程度的提高了。在2003年的时候,CPU的频率就已经达到2个多GB,甚至3个G了。现在你再来看今天的CPU,基本也还是这个频率,没进步多少。摩尔定律失效了,或者说是向另外一个方向发展了。那就是多核化、多CPU化。
图2 多核时代的FSB总线
刚开始核不多的时候,FSB总线勉强还可以支撑。但是随着CPU越来越多,所有的数据IO都通过这一条总线和内存交换数据,这条FSB就成为了整个计算机系统的瓶颈。举个北京的例子,这就好比进回龙观的京藏高速,刚开始回龙观人口不多的时候,这条高速承载没问题。但是现在回龙观聚集了几十万人了,“总线”还仅有这一条,未免效率太低。
CPU的设计者们很快改变了自己的设计,引入了QPI总线,相应的CPU的结构就叫NMUA架构。下图直观理解
图3 QPI总线
2 话说NUMA陷阱
NUMA陷阱指的是引入QPI总线后,在计算机系统里可能会存在的一个坑。大致的意思就是如果你的机器打开了numa,那么你的内存即使在充足的情况下,也会使用磁盘上的swap,导致性能低下。原因就是NUMA为了高效,会仅仅只从你的当前node里分配内存,只要当前node里用光了(即使其它node还有),也仍然会启用硬盘swap。
当我第一次听说到这个概念的时候,不禁感叹我运气好,我的Redis实例貌似从来没有掉进这个陷阱里过。那为了以后也别栽坑,赶紧去了解了下我的机器的numa状态:
上面结果说明我们有两个node,node0和node1,分别有12个核心,各有32GB的内存。 再看zone_reclaim_mode,它用来管理当一个内存区域(zone)内部的内存耗尽时,是从其内部进行内存回收还是可以从其他zone进行回收的选项:
0 关闭zone_reclaim模式,可以从其他zone或NUMA节点回收内存
1 打开zone_reclaim模式,这样内存回收只会发生在本地节点内
2 在本地回收内存时,可以将cache中的脏数据写回硬盘,以回收内存
4 在本地回收内存时,表示可以用Swap 方式回收内存
3 实践捕捉numa陷阱未遂
那我的好奇心就来了,既然我的单个node节点只有32G,那我部署一个50G的Redis,给它填满数据试试到底会不会发生swap。
实验开始,我先查看了本地总内存,以及各个node的内存剩余状况。
总内存不用解释,/proc/zoneinfo里包含了node可供应用程序申请的free pages。node1有4651908个页面,4651908*4K=18G的可用内存。接下来让我们启动redis实例,把其内存上限设置到超过单个node里的内存大小。我这里单node内存大小是32G,我把redis设置成了50G。开始灌入数据。最终数据全部灌完之后,
实验证明,在zone_reclaim_mode为1的情况下,Redis是平均在两个node里申请节点的,并没有固定在某一个cpu里。
莫非是大佬们的忠告错了吗?其实不是,如果不绑定亲和性的话,分配内存是当进程在哪个node上的CPU发起内存申请,就优先在哪个node里分配内存。之所以是平均分配在两个node里,是因为redis-server进程实验中经常会进入主动睡眠状态,醒来后可能CPU就换了。所以基本上,最后看起来内存是平均分配的。如下图,CPU进行了500万次的上下文切换,用top命令看到cpu也是在node0和node1跳来跳去。
4 绑定亲和性,成功捕获NUMA陷阱
杀死进程,内存归位
绑定CPU和内存的亲和性,然后再启动。
numactl --cpunodebind=0 --membind=0 /search/odin/daemon/redis/bin/redis-server /search/odin/daemon/redis/conf/redis.conf top命令观察到CPU确实一直在node0的节点里。node里的内存也在快速消耗。
看,内存很快就消耗光了。我们再看top命令观察到的swap,很激动地发现,我终于陷入到传说中的numa陷阱了。
这时候,Redis实际使用的物理内存RES定格到了30g不再上涨,而是开始消耗Swap。又过了一会儿,Redis被oom给kill了。
5 结论
通过今天的实验,我们可以发现确实有NUMA陷阱这种东西存在。不过那是我手工通过numactl指令绑定cpu和mem的亲和性后才遭遇的。相信国内绝大部分的线上Redis没有进行这个绑定,所以理论上来单Redis单实例可以使用到整个机器的物理内存。(实践中最好不要这么干,你的大部分内存都绑定到一个redis进程里的话,那其它CPU核就没啥事干了,浪费了CPU的多核计算能力)
6 扩展
当通过numactl绑定CPU和mem都在一个node里的时候,内存IO不需要经过总线,性能会比较高,你Redis的QPS能力也会上涨。和跨node的内存IO性能对比,可以下面的实例,就是10:21的区别。
你要是对性能有极致的追求,可以试着绑定numa的亲和性玩玩。不过,no作no die,掉到numa陷阱里可别赖我,嘎嘎!
审核编辑:刘清
