如何制作一个简单的电源故障报警电路
电源/新能源
3657人已加入
尽管有逆变器和发电机可以在停电时立即启动交流电源,但有时在没有备用支持并且我们有一些关键机器正在运行以执行某些重要任务时,最好至少有一个警报断电后立即通知我们。在本教程中,我们将学习如何制作一个简单的电源故障报警电路。该电路可用于许多应用。
所需组件
继电器 (12VDC)
2000µF 和 0.1µF 电容器
蜂鸣器
桥式二极管
变压器
穿孔板
1n4007二极管
中继
继电器是一种可以以电子方式或机电方式操作的开关装置。它是一个由电磁铁、活动衔铁、触点、磁轭和框架组成的5端装置。它是根据电感的磁性原理工作的。因此,当内部线圈通电时,会在其周围产生磁场并拉动电枢以将常开端子 (NO) 连接到公共(COM) 端子,如下图所示。
电源故障
在这个断电报警中,我们使用继电器在两个电路之间切换——电容充电电路和电容放电电路(电容-蜂鸣器电路)。
变压器
这里我们使用的是降压中心抽头 12-0-12 变压器。中心抽头变压器类似于普通变压器。它只是在次级线圈的中心有一根额外的电线,电压为零。这意味着如果我们使用 12-0-12 变压器,那么前两个端子或后两个端子上的电压将为 12V,但第一个和最后一个端子上的电压将为 24V。它的操作也类似于普通变压器。由于磁感应,初级线圈中感应的初级电压会在次级线圈中产生次级电压。
电源故障
电路图及说明
这个主电源故障警报的电路很简单。您只需要按照电路图并将其焊接在穿孔板上即可。首先在继电器的公共端和地之间连接一个2000µF 的电容。然后将蜂鸣器的正极连接到正常连接(NC),负极连接到地。
桥式整流二极管用于将交流电转换为直流电。将二极管的正负端接继电器的正负端,交流端接交流电源。还要将二极管(1n4007)与继电器反向偏置。该二极管 D1 称为续流二极管。它阻止继电器中产生的任何反向电压,以防止任何事故。一个0.1µF 电容用于平滑输出直流电压。
电源故障
电源故障报警器的工作
按照电路图焊接元件后,连接电源并打开电源。然后检查系统,关闭电源,您将看到蜂鸣器在您关闭电源时开始发出哔哔声。工作原理就像应急灯一样,一停电就亮。
电路的工作也很简单。当我们打开电源时,变压器将 220v AC 转换为 12v AC。然后,来自变压器的电流由桥式整流二极管整流。桥式整流器由其内部的四个整流二极管组成,它们串联连接,只有两个二极管允许半周期内的电流,无论是正的还是负的。但这不会改变输出电流的极性。因此,交流电流被转换为直流。
使用桥式整流电路的另一个优点是它不需要中心抽头变压器。整流后,电流通过电容C2。该电容器用作滤波电容器,因此整流时不会出现不需要的频率。它有时被称为平滑电容器。
现在,当电流进入继电器时,它触发并且电容器 C1 开始充电,如下所示。
电源故障
现在当电源关闭时,继电器会回到原来的位置,蜂鸣器-电容电路完成,电容开始向蜂鸣器放电,直到电容完全放电,它才会发出哔哔声。您可以通过使用更大值的电容器来增加蜂鸣声持续时间。当前配置通过蜂鸣器提供 0.310 安培的电流。如果您想将此电路用于直流输入,请拆下变压器和桥式整流电路。
该电路不仅可以用作一般的电源警报系统,还可以与任何交流电器连接,以检查电器是否正常供电。
