Nginx (engine x) 是一个高性能的HTTP和反向代理web服务器,同时也提供了IMAP/POP3/SMTP服务。其特点是占有内存少,并发能力强,事实上nginx的并发能力确实在同类型的网页服务器中表现较好。
Nginx 代码完全用C语言从头写成,已经移植到许多体系结构和操作系统,包括:Linux、FreeBSD、Solaris、Mac OS X、AIX以及Microsoft Windows。Nginx有自己的函数库,并且除了zlib、PCRE和OpenSSL之外,标准模块只使用系统C库函数。而且,如果不需要或者考虑到潜在的授权冲突,可以不使用这些第三方库。
流媒体(streaming media)是指将一连串的媒体数据压缩后,经过网上分段发送数据,在网上即时传输影音以供观赏的一种技术与过程,此技术使得数据包得以像流水一样发送;如果不使用此技术,就必须在使用前下载整个媒体文件。流式传输可传送现场影音或预存于服务器上的影片,当观看者在收看这些影音文件时,影音数据在送达观看者的计算机后立即由特定播放软件播放。
RTMP是Real Time Messaging Protocol(实时消息传输协议)的首字母缩写。该协议基于TCP,是一个协议族,包括RTMP基本协议及RTMPT/RTMPS/RTMPE等多种变种。RTMP是一种设计用来进行实时数据通信的网络协议,主要用来在Flash/AIR平台和支持RTMP协议的流媒体/交互服务器之间进行音视频和数据通信。支持该协议的软件包括Adobe Media Server/Ultrant Media Server/red5等。RTMP与HTTP一样,都属于TCP/IP四层模型的应用层。
RTMP 是一种基于 TCP 的、用于数据、音频和视频传输的双向通信协议。大部分具备行业标准的编码器(如 encoding.com、Bitmovin、Harmonic 和 AWS Elemental 等)都能够生产 RTMP 数据源。同样,Twitch、YouTube、Facebook Live 等流媒体服务和 Dacast、Ant Media、Wowza 等直播平台都能接收 RTMP 推流
RTMP 由 Adobe 推出,用于超级流行的 Adobe Flash 播放器中,数百万网站曾使用这款播放器向用户展示视频。在鼎盛时期,大约超过 90~95% 有视频内容的网站上都使用 Adobe Flash 播放器来播放视频。
RTMP 的工作原理是:通过建立和维护 RTMP 客户端和 RTMP 服务端之间的通信路径来实现快速、可靠的数据传输。
(1)安装必要工具
[wbyq@wbyq sbin]$ sudo apt-get install build-essential libpcre3 libpcre3-dev libssl-dev
(2)创建nginx文件夹,下载Nginx服务器必要的软件包
[wbyq@wbyq ~]$ mkdir nginx
[wbyq@wbyq nginx]$ wget http://nginx.org/download/nginx-1.10.3.tar.gz
[wbyq@wbyq nginx]$ wget http://zlib.net/zlib-1.2.12.tar.gz
[wbyq@wbyq nginx]$ wget https://nchc.dl.sourceforge.net/project/pcre/pcre/8.43/pcre-8.43.tar.gz
[wbyq@wbyq nginx]$ wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.0.2k.tar.gz
[wbyq@wbyq nginx]$ wget https://github.com/arut/nginx-rtmp-module/archive/master.zip
(3)解压nginx-1.10.3.tar.gz、zlib-1.2.12.tar.gz、pcre-8.43.tar.gz、openssl-1.0.2k.tar.gz、master.zip
[wbyq@wbyq nginx]$ unzip master.zip
[wbyq@wbyq nginx]$ tar xvf nginx-1.10.3.tar.gz
[wbyq@wbyq nginx]$ tar xvf openssl-1.0.2k.tar.gz
[wbyq@wbyq nginx]$ tar xvf zlib-1.2.12.tar.gz
[wbyq@wbyq nginx]$ tar xvf pcre-8.43.tar.gz
(4)配置nginx,生成Makefile
[wbyq@wbyq nginx-1.10.3]$ cd nginx-1.10.3/
[wbyq@wbyq 123]$ ./configure --prefix=/usr/local/nginx --with-debug --with-pcre=../pcre-8.43 --with-zlib=../zlib-1.2.12 --with-openssl=../openssl-1.0.2k --add-module=../nginx-rtmp-module-master
将./obj/Makefile中的 -Werror 删除
[wbyq@wbyq nginx-1.10.3]$ vim objs/Makefile
(5)编译安装nginx
[wbyq@wbyq nginx-1.10.3]$ make
[wbyq@wbyq nginx-1.10.3]$ sudo make install
(1)安装成功存放应用程序位置:/usr/local/nginx/sbin
查看版本信息
[wbyq@wbyq sbin]$ pwd
[wbyq@wbyq sbin]$ ./nginx -v
nginx version: nginx/1.10.3
(2)在配置文件里加入RTMP服务器的配置
在/usr/local/nginx/conf目录下打开nginx.conf 文件,在最下面添加以下信息:
rtmp {
server {
listen 8888; #监听端口号
#rtmp直播
application live { #应用名称
live on; #开启
record all ;#录制所有
record_unique on;#添加时间戳
record_path "./video"; #视频缓存的路径
record_suffix -%Y-%m-%d-%H_%M_%S.flv;#录制文件的文件名称:年-月-日-时-分-秒.flv
(3)检查配置文件是否正确
[wbyq@wbyq ~]$ sudo /usr/local/nginx/sbin/nginx -t
nginx: the configuration file /home/wbyq/123/nginx-1.10.3/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /home/wbyq/123/nginx-1.10.3/nginx/conf/nginx.conf test is successful
(1)启动nginx服务
(2)查看nginx服务是否启动成功
[wbyq@wbyq ~]$ netstat -ltn
[wbyq@wbyq ~]$ ffmpeg -thread_queue_size 128 -f video4linux2 -r 12 -s 800x480 -i /dev/video0 -vcodec libx264 -f flv "rtmp://127.0.0.1:8888/live/ashui"
-thread_queue_size 128 --线程数据队列大小
-f video4linux2 --摄像头框架V4L2
-r 12 --指定帧率,每秒12帧
-s 800x480 --图像尺寸
-i /dev/video0 指定摄像头
-vcodec libx264 编码标准
“rtmp://127.0.0.1:8888/live/ashui” --rtmp服务器地址,127.0.0.1:8888服务器ip和端口号,lives在配置文件里已经固定,ashui可以随意填写
[wbyq@wbyq ~]$ mplayer rtmp "rtmp://127.0.0.1:8888/live/ashui"
服务端IP:
