LDO(低压差线性稳压器)选型小结
最近使用LDO较多,整理出了一些它的选型要素及注意点,在这里同大家一起分享下,有补正欢迎在评论区留言。
关于LDO的定义、工作原理、特点等在网上查都有较为详细的介绍,这里就简单说两句就好,主要讲对于选用它的选型要素及注意点。
LDO就是输出压降可以很低、内部的MOS管工作于线性电阻、用于给电源稳压的器件,它通过运放调节P-MOS的输出,特点为成本低,噪音低,静态电流小。
#### 选型要素
- 输入电压范围:我们使用LDO一般都用于降压并保持电源输出的稳定性,因此输入电压及输入源需要首要确定。输入电压范围最好留够裕量,比如如果输入电压为5V,那么我们选用的LDO的输入电压范围最好最大可达6V,这样不容易烧芯片,指标富裕度更高,产品生命周期更长。还有如果输入是电池供电,那我们尽量要选择更宽压范围输入的LDO,比如同一组5V电池供电我们分别使用范围为2.4V-6V输入的1号LDO和3V-6V输入的2号LDO,那么当电池放电到3V以下,那么2号LDO就工作不了了,负载就停了;而1号LDO还可以继续工作,它的使用时间就可以更长。还有就是电池供电的话那么尽量选更小静态电流的LDO。
- 输出电压:同上一样,LDO是用于用于降压并保持电源输出的,那么输出电压也是必确认的,这个根据我们实际的负载来定。
- 最大输出电流:这个也得根据我们实际的负载来定,而且一定我们得摸清楚所挂负载的工作电流范围,如果选小了是工作不起来的。
- 封装选择:LDO封装有多种,SOT23-5、SOT23-3、SOT89-3等如下图。
MOS管
MOS管
MOS管
封装选型可根据我们的排版布局等考虑来进行,不过需确认好由于各个封装的差异其所对应的应用电路是不一样的
MOS管
MOS管
注意点:这里针对应用电路特别说下,其上的输入及输出电容CIN和COUT建议使用1uF 以上容值,这样可以保证系统的稳定性。PCB布局时输入和输出电容注意靠近输入输出口布局。
- Power Dissipation(我的理解为LDO的本身热损耗):我们的LDO器件本身所能承受的功率热损耗是有上限的,因为LDO的热损耗全部要靠芯片本身扛,而它所能承受的值基于不同的封装是不一样的,这和热传导系数也有关系。一般LDO器件规格书上会告诉你它不同封装的Power Dissipation,而我们使用时就尽量留足余量,不要超过这个值。对于这个值我们有一个计算式来估算它应用时候的功率热损耗:比如5V输入3V输出,运行时候的连续电流为200mA,那么我们的功率热损耗即可计算为:(5-3) V*200mA=0.4W.
- 静态电流:也叫待机电流,在我们产品对功耗要求比较高时需特别注意它。
- 开关逻辑:使能端的开关逻辑,是高电平开还是低电平开。
-工作温度:根据我们的产品的工作环境来确定,要留够很大的余量。
好,目前先分享到这儿,其他后续使用过程中再继续补充,有补正欢迎在评论区留言。
版权声明:本文为CSDN博主「小街南风起」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。博主即本人。  最近使用LDO较多,整理出了一些它的选型要素及注意点,在这里同大家一起分享下,有补正欢迎在评论区留言。
#### 选型要素
MOS管
MOS管
MOS管
MOS管
MOS管
审核编辑:汤梓红
