了解一下AlSiC作为IGBT的底板还有哪些优点
IGBT 作为一种功率半导体器件,广泛应用于新能源汽车、白色家电、轨道交通、清洁发电、智能电网等领域。IGBT模块内部结构主要由芯片、陶瓷覆铜基板、键合线、底板、散热器、导热胶、焊料层、有机硅凝胶、塑封外壳等组高功率IGBT散热问题一直是制约IGBT发展的主要难点之一。
AlSiC
IGBT模块中的底板发挥着形成导热通道、保证导热性能、增强模块机械性能的作用。底板材料一般用铜或者铝基碳化硅(AlSiC)。今天我们就来了解一下AlSiC作为IGBT的底板还有哪些优点。
1、AlSiC的性能特点
铝碳化硅(AlSiC)是铝基碳化硅颗粒增强复合材料的简称,又称碳化硅铝或铝硅碳。铝碳化硅早期应用于美军机雷达芯片衬底,用于替代钨铜;替代后散热效果优异,并且使雷达整体减重10公斤,这使AlSiC材料得到了重视。
AlSiC
由于其独特的优势,使得AlSiC在IGBT底板应用的渗透率快速提升:
1) AlSiC具有高导热率(170~200W/mK),是一般封装材料的十倍,可将芯片产生的热量及时散发,提高整个元器件的可靠性和稳定性。
2)AlSiC是复合材料,其热膨胀系数等性能可通过改变其组成而加以调整,可调的热膨胀系数(6.5~9.5×10-6/K),AlSiC的热膨胀系数与半导体芯片和陶瓷基片实现良好的匹配,能够防止疲劳失效的产生,甚至可以将功率芯片直接安装到AlSiC底板上。
3) AlSiC很轻,只有铜材的1/3,和铝差不多,但抗弯强度却和钢材一样好。这使其在抗震性能方面表现优秀,超过铜底板。
4) AlSiC的比刚度是所有电子材料中最高的,是铝的3倍,是W-Cu和Kovar的5倍,是铜的25倍,另外AlSiC的抗震性比陶瓷好,因此是恶劣环境(震动较大,如航天、汽车等领域)下的首选材料。
5) AlSiC可以大批量加工,但加工的工艺取决于碳化硅的含量,可以用电火花、金刚石、激光等加工。
6) AlSiC可以镀镍、金、锡等,表面也可以进行阳极氧化处理。
7) 金属化的陶瓷基片可以钎焊到镀好的AlSiC底板上,用粘结剂、树脂可以将印制电路板芯与AlSiC粘合。
8) AlSiC本身具有较好的气密性。但是,与金属或陶瓷电子封装后的气密性取决于合适的镀层和焊接。
9) AlSiC的物理性能及力学性能都是各向同性的。
2、AlSiC底板的制备方法
合理选择制备工艺对复合材料的性能至关重要,在电子封装中,SiC 体积占比为 55%~80%的 AlSiC才能满足要求。AlSiC 基板的制备方法由SiC预制件制备和熔融铝合金液浸渗两步组成。其中,SiC预制件的制备是制备AlSiC复合材料的首要也是最重要的环节。目前预制件的制备方法主要有模压成型、美国AFT公司的粉末注射成形和美国CPC公司的Quickeset注射成形技术。模压成型法适用于一些结构简单的构件,成型模具制造简单、操作方便、周期短、无污染、效率高,便于实现自动化生产 ,较适用于SiC预制件的制备。熔融铝合金液浸渗方法主要有:挤压铸造、真空压力浸渗、真空辅助压力铸造和无压浸渗。
3、AlSiC底板在IGBT的应用
底板与散热器直接相连,最主要的作用是散热。对于底板材质,需要考虑热导率以及线膨胀系数(与芯片、陶瓷基板之间热膨胀系数的匹配)。
AlSiC充分结合了碳化硅陶瓷和金属铝的不同优势,具有高导热性、与芯片相匹配的热膨胀系数、密度小、重量轻,以及高硬度和高抗弯强度,因此,在高功率电子封装方面,AlSiC材料以其独特的优势成为不可替代的材料。
AlSiC
如图所示,铜具有良好的导热能力,目前常用铜底板来实现快速散热,但铜的热膨胀系数接近IGBT芯片的三倍,如果长期在震动环境下使用,如轨道机车、电动汽车、飞机等,其可靠性会大幅下降。而 AlSiC 热导率虽不如铜,但热膨胀系数更接近芯片及陶瓷基板,能够有效改善模块的热循环能力,英飞凌试验证明,采用AlSiC材料制作的IGBT底板,经过上万次热循环,模块工作良好如初,焊层完好。
目前AlSiC底板相关生产企业有:苏州思萃、西安明科、西安创正、西安法迪、富仕多、西安晶奕、北京宝航、湖南浩威特、苏州汉汽航空、泰格尔、CPS、日本精密陶瓷、SAM等。
审核编辑:刘清
