城市是具有“级联效应”的复杂“巨型系统”,超大城市精细化管理一直是世界级难题。极端天气带来的往往是灾害“多米诺骨牌”效应,而气象服务就是做好防范工作的“第一张牌”。
近期,国务院印发《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》,提出要加快推进气象现代化建设,努力构建科技领先、监测精密、预报精准、服务精细、人民满意的现代气象体系,充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。
从“靠天吃饭”到未雨绸缪再到防灾减损,让气象服务有温度,就需要更多的基础设施资源和技术架构支撑,需要灵活扩展、高时效高可靠的计算资源,同时也需要海量的存储资源。
曙光按照集约化、标准化、规范化的气象信息化思路,以云计算、大数据、深度学习等技术构建基础设施云平台,满足气象应用、大数据应用对不同IT架构的需求,更快速方便的提供云上应用环境及服务,高效支撑气象大数据云平台。
另一方面,存储系统不仅要保障最大算力的发挥,还需考虑后期扩容及运维等问题。据测算,预报精度提升3倍,计算资源就将提升27倍。随着分析数据量增加,对存储和计算资源进行扩展已成常规需求,存储系统既要无缝扩展又保证性能不降低。
曙光采用自研的分布式存储系统ParaStor,保障高端计算平台在数值天气预报中发挥更大算力。此外,曙光ParaStor采用全冗余架构,提供从部件到整机的全面保护,各个层面保证数据安全性及系统稳健性,满足数值天气预报对存储系统可靠性的要求。
审核编辑:汤梓红
