固态铝电解电容器的来源与延伸应用分析
自从上个世纪八十年代开始,台式电脑的应用开发, CPU主频从几十兆赫兹非常迅速地上升到 GHz以上, CPU电流也攀升到几十安培,相应的 CPU电源旁路电容器电流也随之升高,从而导致早期失效。例如戴尔电脑主板电解电容爆事件,甚至许多电脑使用数年后也会发生电脑卡顿以致不能工作,固态铝电解电容器就是在这种应用需求下应运而生。
根据上述资料,固态铝电解电容器对纹波电流的耐受性是高频低阻电解的十倍。能较好地解决电脑主板、显卡等高频、高纹波应用中的电源旁路问题。而固态电解质电容价格只是同规格高频低阻电容的3倍左右,具有较强的实际应用能力。
四代手机的广泛应用,使得对充电器的需求大幅增加,而第四代手机电池显然比第二代、第三代手机大得多,充电电流从0.3 A~0.5 A升至至少1 A,通常是2 A,快速充电器可达4 A!充电器输出滤波电容所流过的纹波电流由以前的0.5 A左右增加到1.2 A,2.4 A,4.8 A。
即使是1.2 A,一般1000μ F/10 V的固态铝电解电容器都会处于过流状态,尤其是像手机充电器这样的体积,这样的话,早期失效将成为必然。要想让手机充电器尽可能小,就需要电解电容越小越好,对于能够承受2.5 A纹波电流能力的液态电解质来说,绝对不可能做到。 固态铝电解电容器由于其碳箔负极具有很高的比容,因此固态铝电解电容器大大地减小了体积,比同等额定电压的液态电解质电解质更小。所以,成为手机充电器在保证性能前提下,大幅度缩小体积的原因之一。
选用固态铝电解电容器,在4 A输出状态下,选择两个820μ F/10 V固态铝电解电容器并联可承受12 A的电流纹波,可以轻松胜任。事实上,使用一个固态铝电解电容器就能满足2 A输出的手机充电器的应用。高频率低阻值的电解电容更是难以想象的。
在通讯设备中,许多电路板单元不仅需要较大的供电电流,而且由于负载产生的纹波电流也非常大,若单用陶瓷电容器,则显得电容量不够,若仅选用高频低阻值电解电容器,有着明显的不足。若选择固态铝电解可以完全解决这个问题。
审核编辑 黄昊宇
