适用于MySQL和PostgreSQL环境的简便数据库开发工
如果您像大多数组织一样将现有商用数据库迁移到开源环境(如MySQL或PostgreSQL)或在开源数据库管理系统(OSDBMS)中构建新的内部应用程序,则会知道适用于这些数据库的商用工具存在不足之处。如果您可以通过实施OSDBMS来节省金钱并通过使用熟悉的工具集来快速上手,会怎么样?
您可以通过ToadEdge实现上述优势。它是可简化开源数据库开发和管理任务的轻型可靠的桌面工具集。使用用于MySQL和PostgreSQL管理的Toad可以更轻松地快速掌控新的数据库平台。如果您使用MariaDB、AmazonRedshift或EDBPostgres Advanced Server,ToadEdge同样可以简化您在这些平台上的工作。ToadEdge支持编写代码、编辑、架构比较与同步以及DevOpsCI流程,因此您可以轻松自信地管理开源数据库。
  MySQL
易于实施
提供易于使用的Toad界面,从而缩短您的学习时间并提高工作效率。
操作系统和数据库灵活性
支持Windows和Mac操作系统和数据库平台,包括MySQL、MariaDB、AmazonRedshift(测试版)和PostgreSQL。
对象和用户管理
实现数据库对象的轻松管理和编辑及用户权限的管理。
代码质量
帮助确保代码质量和可维护性。
数据库DevOps
借助Jenkins持续集成插件,支持DevOps工作流程。
屡获殊荣的支持,24x7x365
全年全天候皆可与Toad专家交流,或利用便捷的自助式工具快速独立地解决问题。
功能
数据库灵活性
扩展数据库可能性以包括开源、现场或基于云的数据库,例如MySQL、MariaDB、PostgreSQL、EnterpriseDB Postgres Advanced Server、AmazonRDS、AmazonAurora和MicrosoftAzure。
SQL查询监控器
实时显示当前运行的查询,并让您复制日志或将执行的SQL脚本导出到文件中,以节省大量时间。
架构比较和同步
比较和同步数据库,生成目标和源数据库的更改脚本,保存结果并将脚本导出到SQL工作表。
高级JSON编辑器
使用高级编辑器简化JSON脚本编辑,以直观显示脚本片段、导航JSON脚本,或者修复和发现错误。
SQL工作表
使用具有内容协助功能的工作表,提供适合编写复杂SQL代码的环境,以进步加快并简化开发工作。
导入或导出数据
快速将SQL文件、CSV文件或ZIP归档文件中的数据导入到表中。轻松导出表中的数据,允许您设置目标、格式、导出的数据范围等选项。
数据库快照
为数据库拍摄快照,并将快照与活动数据库的当前状态进行对比和同步,或将快照导出到文件或SQL工作表以降低出错风险。
教程:   SQL工作表
  MySQL
具有代码帮助的SQL编辑器可以简化与数据库的交互。
对象浏览器
    MySQL
轻松查看和导航所有MySQL和Postgres数据库对象。
查询结果
  MySQL
查看、编辑和导出数据。
JSON数据浏览器/编辑器
  MySQL
编辑器会验证JSON数据。如果检测到错误,会将其突出显示并进行修复。
架构比较
  MySQL
比较和同步架构和数据库。
阐释计划
    MySQL
查看“阐释计划”屏幕以帮助您进行SQL调整。
会话查看器
    MySQL
查看当前会话,包括用于取消查询或终止会话的选项。
规格
硬件要求
处理器
最低:双核64位处理器
内存
最低:4GB RAM
硬盘空间
最低:500MB + 额外磁盘空间(用于存储用户数据)
软件要求
操作系统
Windows 11(64位)
Windows 10(64位)
Windows8.1(64位)
Windows 7(64位)
Windows Server2012 R2(64位)
macOS 12Monterey(64位)
macOS 11 BigSur(64位)
macOS 10.15Catalina(64位)
macOS 10.14Mojave(64位)
macOS 10.13High Sierra(64位)
macOS 10.12Sierra(64位)
数据库要求
PostgreSQL9.5、9.6、10、11、12、13
EnterpriseDB9.6、10、11、12、13
Amazon Redshift1.0
MariaDB10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6
MySQL5.5、5.6、5.7、8.0
其他要求
互联网连接
标准试用版和/或许可证需要互联网连接,以便登录和验证您的许可证。通过联系销售人员,可获得特殊的离线许可证选项。
互联网浏览器
要查看文档,需要互联网浏览器。
审核编辑:刘清
