在同一频率下同时使用ZigBee和WiFi会怎样
ZigBee和WiFi的信道都在2.4GHz频带上,存在于完全相同频率的空间。当在同一环境中部署ZigBee和WiFi时,一定要做好规划,以确保它们不会互相干扰。
在同一频率下同时使用ZigBee和WiFi会让它们干扰对方。通常来说,ZigBee会受到重创。
ZigBee和WiFi信道
ZigBee和WiFi的信道数量看似差不多,这可能意味着它们不会互相重叠。但事实并非如此
  传输信号
2.4 GHz WiFi 信道
  传输信号
2.4 GHz ZigBee 信道
WiFi的三个非重叠信道(1,6和11)跟ZigBee11-22信道有着完全相同的频率。
ZigBee25-26信道也会受影响,因为在WiFi11信道的边带叶不能捕捉到信号(详见以下的边带叶图)。ZigBee26信道往往不会受到WiFi的影响,但是许多ZigBee设备并不支持这一信道。
干扰
当WiFi网络和ZigBee网络在同一信道时,WiFi网络往往会干扰ZigBee网络。
  传输信号
边带干扰
频谱中802.11g/n的信号有两个组成部分:
包含数据子载波的20MHz“正方形”部分
两边的边带叶,是正常的副作用
  传输信号
边带叶可能没有WiFi信号,但他们完全能够淹没ZigBee传输信号。
  传输信号
通常,只有当你非常接近正在积极传输信号的设备(尝试做速度测试或流媒体高清视频)时,边带叶才可见。当ZigBee接入点和WiFi接入点彼此非常接近时(比如在同一个通信柜中),这一点尤其明显。
信道规划
在同一环境下部署ZigBee和WiFi网络时,和平共处的信道规划至关重要。
通常,我们会使用三个WiFi信道(1,6和11),但为了给ZigBee腾出空,就要放弃信道11。
  传输信号
在房子周围部署AP时,为了避免同信道干扰,我们会尽量把相同信道的接入点隔得远远的。这从本质上创建了双信道重用计划,虽然不如三信道重用计划效率高,但会为ZigBee设备腾出空来。
  传输信号
这一概念可以应用于1,6,11信道中的任意两个。你可以将WiFi设备置于1和11,或者1和6信道,或者任何其他两个信道,只要能为ZigBee设备预留空间,并把它放在良好信道上即可。
解决邻居网络问题
多数时候,网络部署都会有邻居,他们通常有着自己的无线网,会有我们无法预测的信道。
在你部署自己的无线网络时,使用Chanalyzer和Wi-Spy,来:
识别邻居用的是什么网络
选择对于你的WiFi网络最适合的信道
对WiFi网络进行吞吐量测试,以确定它们会干扰哪些ZigBee信道
在信道中部署不会受WiFi干扰的ZigBee网络或者邻居的WiFi~
审核编辑:刘清
