近期虽然麒麟电池比较火,但是由长安、华为和宁德联手打造的阿维塔11也正式上市。阿维塔11有 3个配置,价格区间在34.99万-40.99万元。
今天看完阿维塔的沟通会,这款动力电池主要是由宁德时代主导设计。我觉得还是有很多地方可以说的:
●快充设计:国内主流的快充设计,电芯是围绕1.2C左右设计开发的,大概在10%-80% 40分钟左右,支持 750V高压充电平台,量产的车型中把电芯快充速度提高到2.2C,实现了10%-80%大约25分钟左右,30%-80% 15分钟左右。这在目前稳定快充能力还是名列前茅的,这个电池的最高容量还达到了116kWh,最高的充电功率峰值为240kW。
●安全方面的设计:因为有116kWh的最高能量在,电芯的能量密度为245Wh/kg,如何保证电池系统安全,就非常重要。这里也是采用NP不热失控来设计的。
▲图1.阿维塔的电池系统
Part 1
电池系统快充设计
首先说这个最重要的——快充电池。这是国内首款量产的高电压三元体系2.2C快充电池,在开发前期的目标是10分钟能够增加续航200公里,电池产品规划的时候考虑到90度,116度电,下一步可能还会有更高电量的配置。
●116度电池包的能量密度高达190Wh/kg,续航里程高达680km。
●90度电池包的能量密度高达180Wh/kg,续航里程也可达555km。
▲图2.阿维塔电池
紧接着的问题就是,怎么实现快充?阿维塔11支持750V高压充电平台,能够达到2.2C超级快充能力,最高的充电功率能够达到240kW。
▲图3.如何实现快充
这款电池在材料上:
▲图4.材料的变化
●独特的改性处理解决矛盾点
兼顾高能量密度、快充、长寿命石墨技术需要克服快充速度与能量密度的矛盾;快充速度与寿命的矛盾;超级性能与供应链的矛盾; 因此在阿维塔的电芯方案里面,通过材料层级的创新,独特的改性处理解决了矛盾点,石墨颗粒采用核壳设计,多孔包覆层的阳极材料表面,提供丰富的锂离子交换。所需要的活性位点,极大地提高锂离子电荷交换速度和锂离子的嵌入速率;高能量密度内核匹配高动力学表面(快离子环)。
▲图5.负极材料的快离子环
导入各向同性技术,优化锂离子传输路径,使得锂离子可以从 360 度嵌入石墨通道中,实现充电速度的显著提升 ,这是快充技术最最基础的部分。
▲图6.负极材料
●电池的正极材料
正极材料做了优化,用了纳米铆接点技术,把材料的微观结构像铆钉一样联结在一起,保证材料的稳定性、高能量密度、高安全性。在阿维塔的电芯里面,采用了独特的单晶颗粒生长技术,结合表面钝化处理技术,搭配高电压电解液实 现材料及电芯的电压上限不断拓宽,兼顾能量密度提升和长寿命,提升性价比。
事实上,通过智能化筛选、改性后即可获得表面稳定性能更好能量密度更高的三元正极材料,这也是能够实现快充和能量密度平衡,兼顾安全性的最主要方法。
●传输介质电解液
发了特定的电解液,在电极内部构建高效的三维立体导电网络,减小电芯的内阻和发热,提升了倍率性能,使得材料性能更稳定,既能快速充电,又能保证我们的高能量密度,以及安全的材料性能。在阿维塔的电芯里面,通过优化溶剂及锂盐组成,降低电解液粘度,保证溶剂化程度,促进锂盐解离, 从而获得较高的电导率。通过开发改良添加剂,降低界面阻抗,增强正负极界面的离子传输。通过改良电解液基因,有效减少了固液界面间的反应产热,显著提高了电池耐热温度及电池的热安全性。
▲图7.电解液的设计
实际上在方壳电芯(245Wh/kg)上需要做的内容还是挺多的,实现稳定的快充对于电芯的配方修改内容比较多,特别是控制电芯的阻抗和发热。
▲图8.2.2C的快充电芯
基于这些技术,电芯可以实现2.2C快充,电芯能量密度高达245Wh/kg,30%-80%SOC快充最快15分钟。而这款产品在低温的环境下,北方使用环境是零下10度,能实现60分钟从零电量到满电量快速补能。
另外,从结构来看,阿维塔11用到的电池系统采用了宁德时代先进的CTP技术,与传统电池包相比,能量密度增加10%以上,零部件数量进一步简化,装配效率能够提升50%。这个电池系统为了适配快充的能力,在冷却系统上做了特别的设计,开发非常特别的多流道的智能化分配水流的热管理平台,整个系统温差能够控制在3度以内。
事实上,CTP平台是一个系列产品,阿维塔的平台将来会规划运用宁德时代新一代麒麟电池技术,打造更高快充性能,更长续航里程的产品。
Part 2
电池系统的安全设计
在这个电池系统里面做了这些安全的设计手段:
▲图9.昨天讲的NP的技术手段
●隔热的设计,选用的是一些航空级的隔热材料,能够对电芯进行有效地保护。隔热材料在满足不同化学体系电芯膨胀对空间的需求条件下,在第一层隔绝电芯之间的热失控。
●针对电池包系统,通过三维仿真模拟电芯失效时气体扩散路径,做好排气通道优化和泄压系统设计,即使在极少数极端情况下有电芯出现失效,每隔一定的电芯数量间都采用高温绝热复合材料,然后配合防护罩设计定向排爆出口,将高温气火流排出。
●排气:通过设计多种类换流通道设计,控制热源按预定轨迹流动,减少对相邻电池区块进行热冲击;并且控制电芯热失控排出的气火流,在不同结构通道内的均匀分布,设计纵向通道(底部换流通道)等,避免对相邻的电芯产生急剧性的热冲击,引发第二次热失控。
●绝缘设计:对电池包内的高压部件进行绝缘防护,对电池包内的高压连接及高压安全区域进行高温绝缘防护设计。
通过模拟一些极端、小概率情况下,如果真的有一颗电芯出现了失效,能够在系统级别保证电芯的失效只局限在这单颗电芯,不会蔓延,确保电池系统全生命周期安全。在百人会上,宁德时代的8系产品已实现NP(不热扩散),在这台车上是在中镍NCM523,在这个化学体系里面有非常多的创新,比如说安全性,稳定性。
小结:围绕800V系统开发的快充电池将会是一个新的蓝海,也是各家车企都要采用的,阿维塔这款电池还是非常有特色的。大家都在说麒麟电池,包括阿维塔以后也要用,可能这款更实在点。
审核编辑 :李倩
