FPGA太强了,就是有点小贵!
可编程逻辑
1397人已加入
很多粉丝问我,嵌入式方向中的FPGA怎么样?收入如何?
前言
讲述FPGA前,我们先讲讲当年中兴被制裁的问题。
美国前总统特朗普曾经发布过一条禁令,由于中兴违反了美国的某个条例,禁止美国已经国外任何一家公司向中兴销售FPGA芯片。FPGA这个时候,一定会有抬杠青年说,我见过国内生产的FPGA芯片,还用过呢。【通常遇到这一类质疑声,我一般都会说:你是对的!】
后来中兴没有办法,只能妥协了,美国派了人入驻中兴,还签了一些协议。最后才恢复到原来的买卖关系中。
要知道CPU、GPU、FPGA三者能力相加就是芯片的未来!
FPGA门槛之高在芯片行业里无出其右。
FPGA是一个本领群集型的行业,没有坚实的本领功底,很难造成有角逐力的产物。
好了,我们来介绍下到底什么是FPGA吧!
一、什么是FPGA?
FPGA 是一种硬件可重构的体系结构。它的英文全称是Field Programmable Gate Array,中文名是现场可编程门阵列FPGA
FPGA就是一个可以通过编程来改变内部结构的芯片,FPGA常年来被用作专用芯片(ASIC)的小批量替代品,
同时也在微软、百度等公司的数据中心大规模部署,以同时提供强大的计算能力和足够的灵活性。FPGA
在没有FPGA之前,要想实现一个新计算机体架构的设计想法,
必须要开发一个ASIC作为原型,在面板上安装很多个体积庞大的IC。
但是,与这些需要投入巨大成本和精力的方式不同,一旦用户创建了具有多个FPGA的原型板,就可以立即运行您设计的新架构。
而且,修正和更改规格也变得轻松简单。
要知道、流片的价格可不低!
因此,许多新的架构应运而生因此,对可重构处理器的研究和对新FPGA架构的研究也开始蓬勃发展,
在此之后,FPGA使用灵活,适用性强的特征在通信/图像处理领域也大获好评,并将其应用于路由器等通信网络的各种设备中。
与ASIC的概念截然相反,FPGA的概念是在短时间能以低成本让用户得到想要的逻辑
赛灵思Xilinx公司
可编程FPGA技术于上个世纪80年代初由美国赛灵思Xilinx公司发明。
Xilinx于1985年首次推出商业化产品“XC2000”。
FPGA
近40年来,先后有超过60家以上的公司从事过FPGA技术与产品的研发,
其中包括Intel、IBM、AMD、TI、GE、AT&T、摩托罗拉、朗讯、三星、东芝、飞利浦等实力雄厚的大公司,
但绝大多数在耗费了上亿美元后功亏一篑!
欧洲、日本、韩国、等经济强国和中国台湾等地区都尚未真正掌握其核心技术。
二、FPGA的应用场景
FPGA是集成电路大产业中的小领域,5G和AI为行业增长提供确定性,国产替代叠加行业增长,国产FPGA市场腾飞在即。FPGA
全球FPGA市场规模走势及未来预测:
FPGA
借助5G、自动驾驶、AI,FPGA需求还在逐步增大,未来空间还非常巨大。
1,通信领域。
通信领域需要高速的通信协议处理方式,另一方面通信协议随时都在修改,不适合做成专门的芯片,所以能够灵活改变的功能的FPGA就成了首选
电信行业一直大量使用FPGA。电信标准不断变化,建造电信设备非常困难,因此首先提供电信解决方案的公司往往会占领最大的市场份额。由于ASIC需要花费很长时间才能制造,因此FPGA提供了捷径的机会。最初的电信设备版本开始采用FPGA,这引发了FPGA价格冲突。尽管FPGA的价格与ASIC仿真市场无关紧要,但电信芯片的价格却很重要。许多年前,AT&T和朗讯制造了自己的FPGA,称为ORCA(优化的可重配置单元阵列),但就硅片的速度或尺寸而言,它们与Xilinx或Altera不具有竞争优势。
2,算法领域。
FPGA对于复杂信号的处理性很强,可以处理多维信号。
3,嵌入式领域。
利用FPGA构建一个嵌入式的底层环境,然后在此之上编写一些嵌入式软件,事务性的操作更加繁杂一些,对FPGA的操作较少。
4,在安防监控领域
目前CPU很难做到多通道处理和只能检测分析,但是加上FPGA之后就可以轻松解决了,尤其在图形算法领域有得天独厚的优势。
5,在工业自动化领域
FPGA可以做到多通道的马达控制,目前马达电力消耗占据全球能源消耗的大头,在节能环保的趋势下,未来各类精准控制马达得以采用,一片FPGA就可以控制大量的马达。
三、公司
FPGA多年来被四大巨头Xilinx(赛灵思)、Altera(阿尔特拉)、Lattice(莱迪思)、Microsemi(美高森美)垄断。
还有一些小公司勉强在夹缝中生存。
其中Xilinx(赛灵思)是全球领先的可编程逻辑完整解决方案的供应商。Xilinx研发、制造并销售范围广泛的高级集成电路、软件设计工具以及作为预定义系统级功能的IP(Intellectual Property)核。
国外三巨头占据90%全球市场,国产厂商暂时落后。FPGA
FPGA市场呈现双寡头垄断格局,Xilinx和Altera分别占据全球市场56%和31%,
在中国FPGA市场中,占比也高达52%和28%,
由于技术、资金、人才上的壁垒及FPGA量产带来的规模经济,行业领导者地位较为稳定。
国产厂商目前在中国市场占比约4%,未来随着国产厂商技术突破,
FPGA领域国产替代或将是百亿级的机会,替代空间广阔。
Altera目前已被Intel收购,AMD正在收购赛灵思,预计2021年底完成收购。
FPGAFPGA
我国FPGA公司
  • 1、京微齐力:二次创业,瞄准AI云边端
  • 2、上海遨格芯:从编译软件切入生态链
  • 3、广东高云:28nm中高密度FPGA
  • 4、深圳紫光同创:高性能FPGA已量产商用
  • 5、西安智多晶:小米为第四大股东
  • 6、上海安路科技:28nm今年批量供应
  • 7、成都华微科技:出身国家“909”工程
  • 8、上海复旦微电子:超大规模亿门级FPGA
五、IP核
FPGA有个最重要的概念就是IP核。
IP(Intelligent Property) 核是具有知识产权核的集成电路芯核总称,是经过反复验证过的、具有特定功能的宏模块,与芯片制造工艺无关,可以移植到不同的半导体工艺中。FPGA
如果还不理解,你就当他是一个软件模块,或者是一个积木的部件。
比如赛灵思已经基于FPGA设计好了UDP 核、PCIE xDMA 核、UART 核,我们只需要把人家的核添加到我们工程中,那么就相当于与我们的板子已经支持了这个功能。
对于FPGA 开发软件,其提供的IP核越丰富,用户的设计就越方便,其市场占用率就越高。
一句话:IP核很值钱!
六、语言和举例
talk is cheap,show you code!
下面我们举一个例子来讲解
下面我们用verilog实现超前进位加法器:
例1:超前进位信号的产生原理
ab = 1 --> co = 1
a + b = 1,且ci = 1 --> co =1
两位多位数中第i位相加产生的进位输出co(i)可以表示位
coi=aibi+(ai+bi)(cii)
从全加器的真值表写出第i位和s(i)的逻辑式:
si=aibi′cii′+ai′bicii′+ai′bi′cii+(ai+bi)cii
上式变换位异或函数位:
si=ai⊕bi⊕cii
代码:
module carry_look_aheadadder(
                             output     [3:0]   s,
                             output             co,
                             input      [3:0]   a,
                             input      [3:0]   b,
                             input              ci
wire  [3:0]    co_tmp;
wire  [3:0]    cin;
assign  cin[3:0]  = {co_tmp[2:0],ci};
//计算中间进位
assign  co_tmp[0] = a[0]&b[0] || (a[0] || b[0])&(cin[0]);
assign  co_tmp[1] = a[1]&b[1] || (a[1] || b[1])&(cin[1]);
assign  co_tmp[2] = a[2]&b[2] || (a[2] || b[2])&(cin[2]);
assign  co_tmp[3] = a[3]&b[3] || (a[3] || b[3])&(cin[3]);
//计算和
assign s[0] = a[0] ^ b[0] ^ cin[0];
assign s[1] = a[1] ^ b[1] ^ cin[1];
assign s[2] = a[2] ^ b[2] ^ cin[2];
assign s[3] = a[3] ^ b[3] ^ cin[3];
assign co = co_tmp[3];
endmodule
module carry_look_aheadadder_tb;
wire      [3:0]       s;
wire                  co;
reg       [3:0]       a;
reg       [3:0]       b;
reg                   ci;
initial
begin
          a = 4'b0000; b = 4'b0000; ci = 0;
    #10   a = 4'b1111; b = 4'b1111; ci = 0;
    #10   a = 4'b1100; b = 4'b1001; ci = 0;
    #10   a = 4'b0111; b = 4'b0110; ci = 0;
    #10   a = 4'b0101; b = 4'b0101; ci = 1;
    #10   a = 4'b1110; b = 4'b1001; ci = 1;
    #10   a = 4'b0010; b = 4'b0110; ci = 1;
    #10   a = 4'b0110; b = 4'b1100; ci = 1;
    #10   $finish;
end
initial begin
  $fsdbDumpfile("test.fsdb");
  $fsdbDumpvars();
end
carry_look_aheadadder u_carry_look_aheadadder(
                                              .s(s),
                                              .co(co),
                                              .a(a),
                                              .b(b),
                                              .ci(ci)
endmodule
结果:FPGA
FPGA
可以看到,这个和一般的高级语言差别比较大。
学习FPGA必须有过硬的硬件电路基础。
例2:
FPGA
上述为lattice的一款FPGA架构,你可以把它想象成一块放满电子元件的硬件电路板,图中“电路板”上的元件有IIC和SPI硬核接口“器件”,有NVCM程序存储“器件”,有RAM数据存储“器件”,还有最小单元的LUT(查找表)器件。
一般FPGA工程师会使用硬件描述语言Verilog或者VHDL对FPGA进行“编程”,之后,再经过厂家提供的FPGA开发工具(Diamond或Radiant、vivado)的综合、布局、布线,会产生bit文件或bin文件。
如果工程师将最终产生的bit文件或bin文件下载到FPGA中,就相当于一位硬件工程师,在FPGA芯片这块已经放置了“元件”的“电路板”上,进行了布线操作。(也就是把毫无关联的与器件,用铜线连接起来)
下载程序后的FPGA,我们就不能简单称之为“电路板”了。
举个例子,FPGA实现的功能是SPI转并口,那么这块FPGA就可以称为“spi接口转换板”。
当然,FPGA和“电路板”终究是不同的,FPGA可以进行重复编程,相当于一块可以反复布线的电路板。
七、为什么效率会如此之高?
1. FPGA与GPU的区别本质上是体系结构的区别
CPU、GPU 都属于冯·诺依曼结构,指令译码执行、共享内存。
FPGA 本质上是无指令、无需共享内存的体系结构。
  1. CPU与FPGA区别之(指令):CPU结构——有指令:冯氏结构中,由于执行单元(如 CPU 核)可能执行任意指令,就需要有指令存储器、译码器、各种指令的运算器、分支跳转处理逻辑。由于指令流的控制逻辑复杂,不可能有太多条独立的指令流,因此 GPU 使用 SIMD(单指令流多数据流)来让多个执行单元以同样的步调处理不同的数据,CPU 也支持 SIMD 指令。FPGA结构——无需指令:而 FPGA 每个逻辑单元的功能在重编程(烧写)时就已经确定,不需要指令。
  2. CPU与FPGA区别之(内存)CPU结构——仲裁与共享内存:冯氏结构中使用内存有两种作用。一是保存状态,二是在执行单元间通信。由于内存是共享的,就需要做访问仲裁;为了利用访问局部性,每个执行单元有一个私有的缓存,这就要维持执行部件间缓存的一致性。
FPGA结构——无需仲裁与共享内存:对于保存状态的需求,FPGA 中的寄存器和片上内存(BRAM)是属于各自的控制逻辑的,无需不必要的仲裁和缓存。对于通信的需求,FPGA 每个逻辑单元与周围逻辑单元的连接在重编程(烧写)时就已经确定,并不需要通过共享内存来通信。
FPGA 同时拥有流水线并行和数据并行,而 GPU 几乎只有数据并行(流水线深度受限)。
  1. FPGA流水线与数据并行处理:例如:处理一个数据包有 10 个步骤,FPGA 可以搭建一个 10 级流水线,流水线的不同级在处理不同的数据包,每个数据包流经 10 级之后处理完成。每处理完成一个数据包,就能马上输出。
  2. GPU数据并行处理:而 GPU 的数据并行方法是做 10 个计算单元,每个计算单元也在处理不同的数据包,
然而所有的计算单元必须按照统一的步调,做相同的事情(SIMD,Single Instruction Multiple Data)。
这就要求 10 个数据包必须一起输入、一起输出,输入输出的延迟增加了。
总结一句话,很多算法如果用纯软件实现,需要很多条指令才能完成,如果用FPGA,只需要在有限个时钟周期即可完成,速度快的不是一点半腥。
八、收入
FPGA军品使用非常广泛,基本上只要涉及无线通信的产品都会涉及到FPGA开发。
尤其在高校里,应用非常广,这个领域,特别容易发论文(博士论文)
还有一些其他领域都是些小公司,工控机器人,3d成像,裸眼3d公司,led拼接屏公司,
通信领域用的比较多,还有些大数据的,比如说腾讯和百度也有类似的岗位做数据挖掘
一口君随手截取了某APP发布的南京、上海、深圳的FPGA岗位信息。FPGAFPGA
FPGA
可见收入一般2万到5万,
和互联网寡头动辄上百万年薪,没法比,
和金融收入也没法比,
整体来说中规中矩吧!
对比软件行业属于薪水较低 但是经验积累时间长了,
工资会很高,越老越厉害,后面就比软件工资高了。
一口君曾经和龙芯的技术人员交流过,他们的中流砥柱都是做FPGA出身的!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
