MAX4376/MAX4377/MAX4378高边电流检测放大器
模拟技术
2520人已加入
  该MAX4376/MAX4377/MAX4378单,双和四精度高边电流检测放大器节省空间的封装。它们的特点是缓冲电压输出,消除了对增益设置电阻器的需要,并为今天的笔记本电脑,蜂窝电话的理想,并在目前的监测是至关重要的其他系统。这些精密设备提供三种固定增益为20,50版本,和100
  高边电流监测,特别是在电池供电系统非常有用,因为它不干扰地面道路的电池充电器。输入共模范围0至+28 V的电源电压是独立的,并确保电流检测反馈仍然是可行的,即使在连接到一个深度放电的电池组。
  满量程电流值可以设置通过选择合适的电压增益和外部检测电阻。这种能力提供了集成性和灵活性高的水平,在一个简单和紧凑电流检测的解决方案。
  该MAX4376/MAX4377/MAX4378工作在电源电压范围为+3 V至+28 V,画出每个放大器的供应1mA的电流,并在整个-40 ° C汽车级温度范围内工作至+125 ° C这些器件具有广泛的2MHz的带宽,使它们成为内部电池充电器控制回路使用。缓冲的输出驱动高达输出电流为2mA成以地为参考的负载。
  在MAX4376可在一个很小的5引脚SOT23封装。该MAX4377/MAX4378是节省空间的8引脚μMAX®和14引脚TSSOP封装。
  关键特性
  低成本的单/双/四路高边电流检测放大器
  ± 0.5%的典型全面精确
  +3 V至+28 V电源供电
  可调电流检测功能与外部检测电阻器
  缓冲变频器输出电压为2mA
  为1mA(典型值)电源电流
  2.0MHz带宽(增益= 20第V / V)的
  汽车温度范围(-40 ° C至+125℃)
  高精度+2 V至+28 V共模范围为0V功能下,独立的供应电压
  三增益版本
  +20 V的音频/视频(MAX437_T)
  +50 v / V选择(MAX437_F)
  +100 V / v以(MAX437_H)
  可用于节省空间的5引脚SOT23(单),8引脚μMAX(双)和14引脚TSSOP(四)
MAX4376
