是什么造成热电阻温度指示不准有误差
1.3w人已加入
不同于传统的金属温度计,双金属温度计在温度变化的响应时间上,反应更加的快捷,数值准确性上也更加稳定,更重要的是双金属温度计在设计更注重实用性,因而在保留传统设备功能的前提下,缩小了设备的体积,更易于携带,也更适应不同的工况现场,因而在工业领域的使用率很高。而除了这些之外,双金属温度计还有以下这些特点:
型号种类多样化
通过不断完善,双金属温度计实现了型号种类的多样化,可以更好地满足不同工况,不同施工现场的要求,也涵盖了多种工业领域,更加智能便捷,使用更加方便。
测量数据实时展现
响应速度的加快,使数据测量得以实时呈现结果,使得施工人员可以根据结果,及时调整施工方案,提高施工效率,降低成本,减少了因信息不对称造成的错误。
热电阻
热电阻
更耐腐,使用寿命长
双金属温度计的使用环境复杂,免不了会接触到一些具有腐蚀性质的介质,如果长期接触这类物质,会对金属温度计的零部件造成损害,影响使用寿命,双金属温度计相比传统产品,在耐腐蚀能力上,更加突出,也有更强的耐受能力。
压力承受性强
除了耐腐蚀外,对于高温高压这种极端环境,双金属温度计也是有着很强的承受力的,这样能够确保温度计可以在不同压力等级范围内进行正常地测量,对测量条件有着更强的适应性。
审核编辑 黄昊宇
