今天的题目来源于 LeetCode 第 394 号问题:字符串编码,难度为「中等」,根据评论区的反馈,近期华为面试、字节面试都出现过。
给定一个经过编码的字符串,返回它解码后的字符串。
编码规则为: k[encoded_string],表示其中方括号内部的 encoded_string 正好重复 k 次。注意 k 保证为正整数。
你可以认为输入字符串总是有效的;输入字符串中没有额外的空格,且输入的方括号总是符合格式要求的。
此外,你可以认为原始数据不包含数字,所有的数字只表示重复的次数 k ,例如不会出现像 3a 或 2[4] 的输入。
示例 1:
输入:s = "3[a]2[bc]"
输出:"aaabcbc"
示例 2:
输入:s = "3[a2[c]]"
输出:"accaccacc"
示例 3:
输入:s = "2[abc]3[cd]ef"
输出:"abcabccdcdcdef"
示例 4:
输入:s = "abc3[cd]xyz"
输出:"abccdcdcdxyz"
提示:
1 <= s.length <= 30s 由小写英文字母、数字和方括号 '[]' 组成s 保证是一个 有效 的输入。s 中所有整数的取值范围为 [1, 300]注意示例 2 ,可以发现字符串中存在括号内有嵌套括号的情况,这个时候,只有先把内层括号解码成功,才能再去解码外层括号。
也就意味着后面访问的括号比前面访问的括号还更早的进行处理,与栈的先入后出特点对应。
所以,本题使用栈来处理。
具体操作如下:
1、构建两个栈,一个是数字栈 numStack ,在遍历编码字符串过程中记录出现的数字;一个是字符串栈 strStack ,在遍历编码字符串过程中记录出现的字符串。
2、初始化两个变量,一个是 digit ,用来记录访问到字符串之前出现的数字;一个是 res ,在访问编码字符串的过程中,把得到的结果存放到 res 中。
3、接下来,开始从头到尾访问编码字符串,在访问过程中,字符会出现 4 种情况。
4、如果是数字,需要把字符转成整型数字,然后更新到 digit 上,代表后续的字符串需要重复 digit 次。
5、如果是字符,说明它就出现一次,可以直接存放到 res 中。
6、如果是"[" ,这个时候出现了嵌套的内层编码字符串,而外层的解码需要等待内层解码的结果,那么之前已经扫描的字符需要存放起来,等到内层解码之后再重新使用。
7、如果是"]" ,此时,内层解码已经有结果,需要把它和前面的字符串进行拼接。
8、拼接的方式就是先通过 numsStack 的栈顶元素获取重复的次数,再通过 strStack 的栈顶元素获取前面的字符串。
9、最后返回 res 就行。
// 登录 AlgoMooc 官网获取更多算法图解
// https://www.algomooc.com
// 作者:程序员吴师兄
// 代码有看不懂的地方一定要私聊咨询吴师兄呀
// 字符串解码(LeetCode 394)//leetcode.cn/problems/decode-string/
class Solution {
public String decodeString(String s) {
// 创建数字栈,在遍历编码字符串过程中记录出现的数字
Deque numStack = new LinkedList<>();
// 创建字符栈,在遍历编码字符串过程中记录出现的字符串
Deque strStack = new LinkedList<>();
// 在访问编码字符串的过程中,用来记录访问到字符串之前出现的数字,一开始为 0
int digit = 0;
// 在访问编码字符串的过程中,把得到的结果存放到 res 中
StringBuilder res = new StringBuilder();
// 从头到尾遍历编码字符串
for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
// 在遍历过程中,字符会出现 4 种情况
// 先获取此时访问的字符
char ch = s.charAt(i);
// 1、如果是数字,需要把字符转成整型数字
// 注意数字不一定是 1 位,有可能是多位
// 比如 123a,在字母 a 的前面出现了 123,表示 a 重复出现 123 次
// 那么一开始 ch 为 1,当访问到 ch 为 2 的时候,1 和 2 要组成数字 12
// 再出现 3 ,12 和 3 组成数字 123
if (Character.isDigit(ch)) {
// 先将字符转成整型数字 ch-‘0’
// 补充知识:将字符'0'-'9'转换为数字,只需将字符变量减去'0'就行
// 因为字符和数字在内存里都是以 ASCII 码形式存储的
// 减去 '0' ,其实就是减去字符 '0' 的 ASCII 码,而字符 '0' 的 ASCII 码是 30
// 所以减去'0'也就是减去30,然后就可以得到字符对应的数字了。
int num = ch - '0';
// 再将这个数字和前面存储的数字进行组合
// 1 和 2 组成数字 12,也就是 1 * 10 + 2 = 12
// 12 和 3 组成数字 123,也就是 12 * 10 + 3 = 123
digit = digit * 10 + num ;
// 2、如果是字符
}else if((ch >= 'a' && ch <= 'z') ){
// 说明它就出现一次,可以直接存放到 res 中
res.append(ch);
// 3、如果是"["
// 出现了嵌套的内层编码字符串,而外层的解码需要等待内层解码的结果
// 那么之前已经扫描的字符需要存放起来,等到内层解码之后再重新使用
}else if (ch == '[') {
// 把数字存放到数字栈
numStack.push(digit);
// 把外层的解码字符串存放到字符串栈
strStack.push(res);
// 开始新的一轮解码
// 于是,digit 归零
digit = 0;
// res 重新初始化
// 4、如果是"]"
}else if (ch == ']') {
// 此时,内层解码已经有结果,需要把它和前面的字符串进行拼接
// 第一步,先去查看内层解码的字符串需要被重复输出几次
// 比如 e3[abc],比如内层解码结果 abc 需要输出 3 次
// 通过数字栈提取出次数
int count = numStack.poll();
// 第二步,通过字符串栈提取出之前的解码字符串
StringBuilder outString = strStack.poll();
// 第三步,不断的把内层解码的字符串拼接起来
for (int j = 0; j < count; j++) {
// 拼接到 outString 后面,拼接 count 次
outString.append(res.toString());
// 再把此时得到的结果赋值给 res
res = outString;
// 返回解码成功的字符串
return res.toString();
class Solution {
public:
string decodeString(string s) {
stack<int> numStack;
stack <string> strStack;
int digit = 0;
string res;
// 从头到尾遍历编码字符串
for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
// 先获取此时访问的字符
char ch = s[i];
if (ch>='0'&&ch<='9') {
int num = ch - '0';
// 2、如果是字符
res += ch;
// 3、如果是"["
// 把数字存放到数字栈
// 把外层的解码字符串存放到字符串栈
strStack.push(res);
// 开始新的一轮解码
// 于是,digit 归零
digit = 0;
// res 重新初始化
res = "";
// 4、如果是"]"
// 通过数字栈提取出次数
int count = numStack.top();
numStack.pop();
string outString = strStack.top();
strStack.pop();
outString += res;
// 再把此时得到的结果赋值给 res
res = outString;
// 返回解码成功的字符串
return res;
class Solution:
def decodeString(self, s: str) -> str:
# 创建数字栈,在遍历编码字符串过程中记录出现的数字
numStack = []
# 创建字符栈,在遍历编码字符串过程中记录出现的字符串
strStack = []
# 在访问编码字符串的过程中,用来记录访问到字符串之前出现的数字,一开始为 0
digit = 0
# 在访问编码字符串的过程中,把得到的结果存放到 res 中
res = ""
# 从头到尾遍历编码字符串
for ch in s:
# 在遍历过程中,字符会出现 4 种情况
# 先获取此时访问的字符
# 1、如果是数字,需要把字符转成整型数字
# 注意数字不一定是 1 位,有可能是多位
# 比如 123a,在字母 a 的前面出现了 123,表示 a 重复出现 123 次
# 那么一开始 ch 为 1,当访问到 ch 为 2 的时候,1 和 2 要组成数字 12
# 再出现 3 ,12 和 3 组成数字 123
if '0' <= ch <= '9':
# 先将字符转成整型数字 ch-‘0’
# 补充知识:将字符'0'-'9'转换为数字,只需将字符变量减去'0'就行
# 因为字符和数字在内存里都是以 ASCII 码形式存储的
# 减去 '0' ,其实就是减去字符 '0' 的 ASCII 码,而字符 '0' 的 ASCII 码是 30
# 所以减去'0'也就是减去30,然后就可以得到字符对应的数字了。
num = int(ch)
# 再将这个数字和前面存储的数字进行组合
# 1 和 2 组成数字 12,也就是 1 * 10 + 2 = 12
# 12 和 3 组成数字 123,也就是 12 * 10 + 3 = 123
# 2、如果是字符
elif ch >= 'a' and ch <= 'z':
# 说明它就出现一次,可以直接存放到 res 中
res += ch
# 3、如果是"["
# 出现了嵌套的内层编码字符串,而外层的解码需要等待内层解码的结果
# 那么之前已经扫描的字符需要存放起来,等到内层解码之后再重新使用
elif ch == '[' :
# 把数字存放到数字栈
numStack.append(digit)
# 把外层的解码字符串存放到字符串栈
strStack.append(res)
# 开始新的一轮解码
# 于是,digit 归零
digit = 0
# res 重新初始化
res = ""
# 4、如果是"]"
elif ch == ']':
# 此时,内层解码已经有结果,需要把它和前面的字符串进行拼接
# 第一步,先去查看内层解码的字符串需要被重复输出几次
# 比如 e3[abc],比如内层解码结果 abc 需要输出 3 次
# 通过数字栈提取出次数
count = numStack.pop()
# 第二步,通过字符串栈提取出之前的解码字符串
outString = strStack.pop()
# 第三步,不断的把内层解码的字符串拼接起来
for j in range(0,count) :
# 拼接到 outString 后面,拼接 count 次
outString += res
# 再把此时得到的结果赋值给 res
res = outString
# 返回解码成功的字符串
return res
s
审核编辑 :李倩
