PPS能够作为超声波焊接材料吗?
PPS的名字为聚苯硫醚,全称为聚亚苯基硫醚,简称为PPS。PPS具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点。在电子行业、汽车行业、机械行业及化工领域行业都有广泛应用。
PPS是一种熔化曲线陡峭、熔化温度高的半结晶热塑性塑料(285°C,545°F),纯料PPS并不适合超声波焊接,如果要实现焊接需要添加玻璃纤维和其它填料,当PPS混合物刚度提高,超声波振动能够传递,就可以超声波焊接。
在焊筋设计合理的情况下,玻璃纤维含量为40% PPS可以很容易焊接。但是玻纤含量和矿物粉要适量加入,否则其中的树脂成分含量比例低了了,就会导致超声焊接困难。
超声波焊接机在使用PPS材料焊接时,在一般情况下采取剪切缝设计。如果使用三角导筋或台阶焊筋设计,不同型号含有不同成分PPS会导致焊接结果不同。对于含填料重量高的PPS在熔化过程中,混合物没有足够的流动性,不能流入两侧形成更多的粘接区域,这类PPS混合物是不适合于三角导筋或台阶焊筋。
如过PPS使用剪切缝,在焊接过程中连接界面上会产生类似的涂层动作,使熔融塑料产生更大的流动性,因此能够更容易焊接。灵高超声波检测后,填料含量高的PPS在使用剪切缝,产品拉力是台阶焊筋拉力的6倍。而且剪切缝熔化粘接面积较大,所以也有利于密封。
审核编辑 黄昊宇
