LED照明驱动ic U6237D帮助降低系统待机功耗
LEDs
397人已加入
LED照明驱动ic领跑选手——友恩U6237D
LED照明市场快速成长的主要原因是LED照明耗电相对于传统照明大幅度降低。LED照明驱动ic 品质为决定LED灯泡光输出表现的重要关键。U6237D是一款市面上常见的LED照明驱动ic,高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原边控制器,典型功率推荐24W(230VAC)和18W(85-265VAC)。
LED照明驱动ic U6237D内高精度的恒流、恒压控制机制结合完备的保护功能,使其适用于小功率离线式电源应用中。同时,U6237D 也支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用,仅需将 SEL 管脚短接到 GND 管脚即可。U6237D 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) 和 VDD 箝位等。
在芯片开始工作之前,LED照明驱动ic U6237D仅消耗典型值为2uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当 VDD 电压超过开启电压(典型值 16.3V), U6237D 开始工作并且芯片工作电流上升到 1mA(典型值)。之后 VDD 电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6237D 的工作电流便进一步降低到 0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在恒压输出模式中,LED照明驱动ic U6237D采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6237D 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
LED照明驱动ic U6237D采取 DIP-8封装,集成 650V MOSFET,支持反激和降压型拓扑应用,待机功耗《70mW,选型可参考5v3A、9v2A、12v3A,相关配套方案简明成熟,供您挑选!
      审核编辑:彭静
