维安达斯超远距离激光对射-超越极限,缔造安全
今日头条
1194人已加入
在周界安防领域中,面积大,周界距离长的大型安防工程项目一直以来都对项目设计施工和产品性能提出了更高的要求。受限于传统红外光学信号衰减的影响,防范距离一旦超过500米,传统防盗报警设备例如红外对射,红外光栅就变得束手无策了。而对于普通的激光对射,当距离超过500米后,激光的功率衰减使接收端的激光信号强度变的十分微弱,很难形成有效的防范,也很难做到激光光束精准探测。如果采用多对探测器在周界线上排列起来,既增加了施工成本也不符合很多项目的使用要求。针对这样的极限应用,维安达斯研发团队推出了超远距离激光入侵探测器。探测器最远探测距离可以达到10km。相当于从北京天安门到鸟巢的直线距离。可以实现超远距离的可靠的安全防护。
维安达斯超远距离激光入侵探测器采用更大功率的激光器,穿透力更强,应用距离更远。我们使用数字式激光寻光器在运超10km的距离依然能够正常接收到激光发射端发射出来可靠的激光信号。超远的探测距离和超强的稳定性可以为长距离大范围的周界安防工程提供有力的支持。同时激光对射采用光束身份识别技术,发射端和接收端的每一束光都一一对应,在防范距离很远的时候不同的光束之间也不会形成干扰,使激光对射在面对各种不同的入侵行为时的防范更加精确无误。维安达斯超远距离激光入侵探测器的推出,有效的解决了远距离周界入侵报警的使用需求,使激光对射能够应用于更加严苛的使用环境和场景中。
防盗报警
应用场所:
边境线:我国疆域辽阔,地貌有着长达2万千米以上的陆地边境线。边境线的安全防范一直都是我国国防事业的重中之重,尤其是在与邻国接壤的部分重点区域,我们都有大批的驻边将士定期频繁的巡逻;如果将维安达斯超远距离激光对射应用于边境线的入侵探测中,可以极大地提高边防工作的效率。
大型跨海/河大桥:对于我国数量众多的大型桥梁,超高超限的预防的是一项极为重要的工作,一旦船只通过大桥时没有超高限高预警,超高的船非常容易与桥梁相撞并造成不可估量的人身财产损失。而大型桥梁的跨度大,中间都是水面,桥梁主跨之间的水面上不能部署多余的报警设备。此时维安达斯超远距离激光对射就可以轻松地应用于这样的需求,探测超高超限的船只并及时做出警示。
军事禁区:大型军事禁区往往有着较大的面积,并且严格禁止外来人员进入。由于通常无人涉足,军事禁区周边一般都是采用铁丝网包围,不能主动防范各种入侵行为, 很容易遭到破坏. 当我们采用超远距离激光探测器,可以在禁区周边形成无形的防范区域,联动声光警号及时对入侵行为作出警示。
交通枢纽:大型交通枢纽例如飞机场和火车站是非常重要的基础设施,由于这类场所客流量大,人员活动频繁,安保工作就显得极为重要。在机场和火车站的周边是严格禁止外来人员进入的,这个时候只需要在周界的四个角落安装我们的超远距离激光对射可以保护车站周边的各种入侵行为,为车站或机场的周界安保和保障站内的车次/航班正常平稳运行提供了强有力的支持。
大型能源基地:大型能源基地里面有许多生产活动的重要设施和设备基地周边通常也会布置必要的周界防范装置;然而周界距离长,系统不稳定,信号干扰等问题的影响也让传统的周界入侵报警系统发挥不出最佳效果,此时配合我们的超远距离激光对射可以让大范围的基地周界得到有效的防范。
维安达斯超远距离激光对射的超远探测距离和超高的可靠性,使其在传统防盗报警系统无能为力的项目上,依然能够游刃有余的应对,为难度更高,情况更复杂的周界报警项目提供了可靠的选择。目前维安达斯超远距离激光对射已经成功应用于国内大型桥梁,机场,火车站,油田,工厂,码头等各类大型项目中。我们相信在不久的将来,维安达斯超远距离激光对射,会在更多的领域被广泛应用,为保障国防及重点重大项目安全和人民安居乐业作出更大的贡献!
审核编辑 黄昊宇
