写在前面
从第一次工业革命到第三次工业革命,再到现如今的工业智能化的技术发展,你会发现工业领域的技术变革,就像一个波浪式前进的上抛物线。
在低谷期是技术突破的瓶颈期,一旦过了那个阶段,就会有飞跃式发展。
上一个非专业的函数图进行说明吧
或许这样会好理解一些
就好像工业视觉检测,从最开始替代人工检测变成2维空间视觉进行捕捉检测,到如今的3D视觉检测定位,每一次都是技术的革新推动生产力的发展。
面对疫情 不必恐慌
工业视觉系统是用于自动检验、工件加工和装配自动化以及生产过程的控制和监视的图像识别机器。(来源于搜狗百科)
简单来说,就是用机器视觉代替人的双眼和大脑来工作。
工业视觉可以做什么
1、检测
在工业领域,主要是产品外形和表面缺陷检验,如木材加工检测、金属表面视觉检测、印刷电路板缺陷检查、焊缝缺陷自动识别等。目前已经从二维升级到了3D视觉检测,从平面到立体,检测结果精准度更高。
2、识别
比如在医学上的应用。机器视觉主要用于医学辅助诊断。
3、测量
比如在桥梁检测领域中的应用。人工检测法和桥检车法效率低,漏检率高,实时性差,很难大幅应用。而基于机器视觉的检测方法是利用CCD相机获取桥梁表观图片,然后运用计算机处理后自动识别出裂缝图像,并从背景中分离出来然后进行裂缝参数的计算的方法,具有很好的应用前景。
4、定位
比如在交通监控领域中的应用上。比如说在重要的十字路口安放摄像头,就可以利用摄像头的快速拍照功能,实现对违章、逆行等车牌的车牌进行自动识别、存贮,以便相关的工作人员进行查看。
工业视觉如何实现
视觉检测工作原理,尽管机器视觉应用各异,但都包含以下几个过程:
①图像采集:光学系统采集图像,将图像转换成数字格式并传入计算机存储器。
②图像处理:处理器运用不同的算法来提高对检测有影响的图像因素。
③特征提取:处理器识别并量化图像的关键特征,例如位置、数量、面积等。然后将这些数据传送到控制程序。
④判别和控制:处理器的控制程序根据接收到的数据做出结论。
工业视觉检测的优势
1
效率更高
2
准确性更高
3
总体成本更低
4
总体成本更低
5
数字化统计管理
6
可适用于危险的检测环境
7
不会对产品造成接触损伤
8
总体成本更低
9
避免二次污染
10
总体成本更低
关于视觉检测中的双目相机
下图为3D视觉检测中各类型在不同维度的对标(仅供参考)
由于目前3D视觉检测有4种主流模式,这里主要说基于双目摄像测量的模式,双目测量的视觉检测,其实之前就有,只不过有时候有些流水线生产并不是很需要,但是有些行业对这个产品精准度要求比较高,比如汽车行业里面的:油封视觉检测系统,发动机弹簧疏密方向视觉检测系统,发动机弹簧颜色视觉检测系统,汽车发动机气门杆视觉检测系统,活塞卡环检测系统,汽车后视镜视觉检测系统,这些都需要3D视觉检测才能更精准一些,而且多数也倾向于选择双目摄像头进行测量。
↑上图为双目相机的立体视觉图
如果不好直观理解,可以想一下3D眼镜给你的感受,差不多道理
基于双目相机的3D检测,因为两部相机所以会有两个传感器,这样可以分别得到两组图像的深度信息,这样建立一个三维坐标系,通过已知的传感器之间的距离,来计算被检测对象的深度信息。这个就是跟我们人眼的深度感知原理类似,人眼的左右两只眼睛可以分别看到一幅图像,并且两幅图像是有差异的,尤其同一个物体是有差异在里面的,大脑就可以计算出两只眼睛之间的差异,而深度学习的那个系统就是模仿的大脑写的一组代码去判别。
关于这个双目相机,欧比邻·奥视得倍的UM系列动作捕捉相机、GM系列动作捕捉相机都可以应用,GM相机清晰度、精准度更高一些,UM系列相机更轻便更便携。两者都有可以提供二次开发SDK,用户基于SDK可以进行个性化产品设计,其定位精准度都达到亚毫米级别,具体选择还是要看大家的具体需求。关于本公司的这两款相机,具体参数,可以点击下方链接进行了解。欢迎有相关领域需要的单位找我司沟通具体的技术产品应用。
GM系列动作捕捉相机
UM系列动作捕捉相机
文中部分内容整理来源于网络,如有侵权,请联系删除。
原文标题:高速相机|工业领域的视觉检测
文章出处:欧比邻Obeero 欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑 黄昊宇
