虽然雪花都是6边型,那有没有两片雪花是一样的呢?
古希腊哲学家赫拉克利特曾经说过“人不能两次踏入同一条河”,雪花也一样,世界上没有两片一模一样的雪花,一模一样的雪花只存在于实验环境下。
这么美的雪花,其形成过程是怎样的呢?
让我们跟着高速相机的镜头一起探究雪花形成的“昙花一现”的奥秘吧。
通过高速相机拍摄的慢镜头,我们发现即时放慢几十倍,雪花的形成过程依旧很美。这种形成过程是我们肉眼无法捕捉到的。
还真的有!
之前从网上资料搜集到的信息是我们肉眼可以捕捉到的画面是每秒60帧左右,但是(超)高速相机秒有的可以达到1100帧(比如奥视动捕的SK0604),因此,高速相机可以捕捉到我们肉眼无法捕捉的细枝末节。
Q:那么高速相机还能做点啥我们做不了的事呢 ?
A:可能他能做的咱都做不了,不然干啥研究它出来呢!
Q:......
高速相机的应用领域非常之广,之所以成为(超)高速相机,是因为他能记录所有昙花一现的场景,并且以超慢镜头回放。
高速相机的应用领域
高速相机部分应用领域
工业领域:比如全自动生产线,比如开发金属材料及树脂材料时,用来观察材料受到冲击时内部裂纹产生的方向、状态等,可用来分析材料被破坏时物质的结构。
体育项目上:如捕捉运动员的姿态、球类运动的状态、与空气产生的阻力等等,还可以抓拍运动员的精彩瞬间,然后放慢去看。
能源化工领域:气相流,粒子测速系统;化学结晶过程;喷流,喷雾流体分析,燃烧过程;火焰分析;微通道流;等等的运动研究分析。
影视动画:比如动画制作、广告摄影、电视电影(比如慢镜头)、动画特效。
其他专业领域:跌落试验、振动分析、冲击分析、焊接、绕线、切削、压膜成型/印刷分析、瓶盖测试、烟草机械的运转动作分析或故障诊断、产品研发测试、力学弹性分、放电分析等。
像一些实验,使用奥视动捕的SK系列高速相机,就可以实现对实验对象运动过程的实时观察和解析,同时实现数据分析。
奥视动捕SK系列高速相机可以实时采集没有压缩的原始图像,通过USB接口实时传输图像数据到电脑,并存储到电脑的硬盘中。相机充分发挥USB 3.0接口的极速传输,在640×480分辨率时可达1100帧/秒。
一台相机加一台笔记本就可以组成一个高速录像系统,用很低的投入就能实现高速的实时图像采集和存储,硬盘有多大就能存多久,满足长时间高速图像采集的需求。
奥视动捕SK相机的十大特点
USB 3.0接口,即插即用,安装方便;
分辨率从VGA到500万像素;
分辨率为640×480时,帧率可达1100帧/秒,开窗后可以达到更高帧率;
自带高速采集和回放软件,操作方便;
采用raw格式原始数据存储,方便后期进行各种数据处理;
存储的raw格式文件可以转为avi通用视频格式;
存储的raw格式文件可以按帧保存为bmp格式的图片;
适用C口或CS口镜头;
相机精致小巧,方便携带安装;
支持固件程序在线升级。
| 产品型号 | SK0604 | SK0806 | SK1207 | SK1910 | SK2520 |
| 分辨率 | 640x480 | 800x600 | 1280x720 | 1920x1080 | 2592x2048 |
| 帧率 | 1100FPS | 750FPS | 400FPS | 180 FPS | 65 FPS |
| 开窗帧率 |
256x256 @2000fps 640x32 @5000fps |
512x512 @1000fps 800x32 @5000fps |
512x512 @1100fps 1280x24 @5000fps |
512x512 @1300fps 1920x16 @5000fps |
2592x640 @220fps 1920x16 @5000fps |
| 存储速率 | ≤480MB/s | ||||
| 尺寸/重量 | 38x38x43.5㎜,重80g | ||||
| 快门类型 | 全局曝光 |
审核编辑 黄昊宇
