Go语言之if-else语句
编程语言及工具
106人已加入
if 是条件语句。if 语句的语法是
if condition {}
如果 condition 为真,则执行 { 和 } 之间的代码。
不同于其他语言,例如 C 语言,Go 语言里的 { } 是必要的,即使在 { } 之间只有一条语句。
if 语句还有可选的 else if 和 else 部分。
if condition {} else if condition {} else {}
if-else 语句之间可以有任意数量的 else if。条件判断顺序是从上到下。如果 if 或 else if 条件判断的结果为真,则执行相应的代码块。如果没有条件为真,则 else 代码块被执行。
让我们编写一个简单的程序来检测一个数字是奇数还是偶数。
package main
import (    "fmt")
func main() {    num := 10    if num % 2 == 0 { //checks if number is even        fmt.Println("the number is even")    }  else {        fmt.Println("the number is odd")    }}
在线运行程序[1]
if num%2 == 0 语句检测 num 取 2 的余数是否为零。如果是为零则打印输出 "the number is even",如果不为零则打印输出 "the number is odd"。在上面的这个程序中,打印输出的是 the number is even。
if 还有另外一种形式,它包含一个 statement 可选语句部分,该组件在条件判断之前运行。它的语法是
if statement; condition {}
让我们重写程序,使用上面的语法来查找数字是偶数还是奇数。
package main
import (    "fmt")
func main() {    if num := 10; num % 2 == 0 { //checks if number is even        fmt.Println(num,"is even")    }  else {        fmt.Println(num,"is odd")    }}
在线运行程序[2]
在上面的程序中,num 在 if 语句中进行初始化,num 只能从 if 和 else 中访问。也就是说 num 的范围仅限于 if else 代码块。如果我们试图从其他外部的 if 或者 else 访问 num,编译器会不通过。
让我们再写一个使用 else if 的程序。
package main
import (    "fmt")
func main() {    num := 99    if num <= 50 {        fmt.Println("number is less than or equal to 50")    } else if num >= 51 && num <= 100 {        fmt.Println("number is between 51 and 100")    } else {        fmt.Println("number is greater than 100")    }
在线运行程序[3]
在上面的程序中,如果 else if num >= 51 && num <= 100 为真,程序将输出 number is between 51 and 100。
获取免费的 Golang 工具[4]
一个注意点
else 语句应该在 if 语句的大括号 } 之后的同一行中。如果不是,编译器会不通过。
让我们通过以下程序来理解它。
package main
import (    "fmt")
在线运行程序[5]
在上面的程序中,else 语句不是从 if 语句结束后的 } 同一行开始。而是从下一行开始。这是不允许的。如果运行这个程序,编译器会输出错误,
main.go:12:5: syntax error: unexpected else, expecting }
出错的原因是 Go 语言的分号是自动插入。你可以在这里阅读分号插入规则 https://golang.org/ref/spec#Semicolons[6]。
在 Go 语言规则中,它指定在 } 之后插入一个分号,如果这是该行的最终标记。因此,在 if 语句后面的 } 会自动插入一个分号。
实际上我们的程序变成了
if num%2 == 0 {      fmt.Println("the number is even")};  //semicolon inserted by Goelse {      fmt.Println("the number is odd")}
分号插入之后。从上面代码片段可以看出第三行插入了分号。
由于 if{…} else {…} 是一个单独的语句,它的中间不应该出现分号。因此,需要将 else 语句放置在 } 之后处于同一行中。
我已经重写了程序,将 else 语句移动到 if 语句结束后 } 的后面,以防止分号的自动插入。
package main
import (    "fmt")
func main() {    num := 10    if num%2 == 0 { //checks if number is even        fmt.Println("the number is even")    } else {        fmt.Println("the number is odd")    }}
在线运行程序[7]
现在编译器会很开心,我们也一样 。
  审核编辑:汤梓红
