宽带接入技术之电话铜线接入技术简析
继续讲解!
数据传输
数据传输
ISDN具有3种不同的信令:用户-网络信令、网络内部信令和用户-用户信令。这3种信令的工作范围是不同的,用户-网络信令是用户终端设备和网络之间的控制信号;网络内部信令是交换机之间的控制信号;用户-用户信令则透明地穿透网络,在用户之间传送,是用户终端之间的控制信号。ISDN的全部信令都采用公共信道信令方式,并且在用户-网络接口和网络内部都存在单独的信令信道,与用户-用户信令信道完全分开。
ISDN网络包括了以下7个主要的交换和信令功能:
本地连接功能(对应于本地交换机或其他类似设备的功能,如用户-网络信令、计费等)
64Kbps电路交换功能
64Kbps无电路交换功能
分组交换功能
交换机之间的公共信道信令功能(例如CCITT NO.7信令)
大于64Kbps的电路交换功能
大于64Kbps的无电路交换功能
数据传输
数据传输
ISDN B信道一般是点到点的协议,如高级数据链路控制协议(HDLC)或者点到点(PPP)帧协议。然而,有时候也能看到其它的封装形式,如帧中继。在3层,通常封装IP数据包。ISDN以全双工方式工作。全双工是指能够同时发送和接收通讯。
ISDN D信道将在OSI模型的3层和2层使用不同的信令协议。一般来说,在2层,LADP-D(链路接入规程-D信道)是使用的Q.921信令,DSS1(1号数字用户信令系统)是在3层使用的Q.931信令。简单地记住中间的数字对应它工作的层就很容易记住哪一个信令在哪一层工作。
数据传输
网络终端1(NT1)是客户端的设备,用于在ISDN网络(或者NT2设备)上实施物理层。这是连接到电信公司的U参考点,它在OSI模型的1层工作。
网络终端2(NT2)是电信公司的设备,用于在通讯到达ISDN网络之前终止用户的NT1设备。这种设备在OSI模型中的2层和3层工作,是一种进行这种转换的智能设备。
终端适配器(TA)是把TE2设备信令转换为ISDN交换机使用的信令的设备。
数据传输
数据传输
基本速率接口(Basic Rate Interface,BRI),该速率由两个承载信道和一个数据控制信道构成,称为2B+D,其中B信道是用户信道,用来传送语音、数据等用户信息,传输速率为64kbps;D信道有两个用途,即传送公共信道信令和传送分组数据,传输速率为16kbps。BRI适用于家庭或小企业用户。
基群速率接口(Primary Rate Interface,PRI),该速率支持T1(23B+D:1.544Mbps)和E1(30B+D:2.048Mbps),适用于大容量用户或集团用户。其中T1主要适用于日本和北美地区,E1适用于欧洲和中国等地区。
数据传输
(2) 宽带综合业务数字网(B-ISDN)
宽带综合业务数字网(Broadband Integrated Service Digital Network,B-ISDN)是在窄带综合业务数字网(N-ISDN)的基础上发展起来的数字通信网络,其核心技术是采用ATM(异步转移模式)。B-ISDN要求采用光缆及宽带电缆,其传输速率可从155 Mbps到几Gbps,能提供各种连接形态,允许在最高速率之内选择任意速率,允许以固定速率或可变速率传送。
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
在卫星通信中也会涉及此项技术!
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
数据传输
审核编辑:刘清
