指导分享高密度光纤配线架安装方法
高密度光纤配线架正逐渐成为常用的布线产品,尤其适用于数据中心和服务器机房等高密度布线环境,既然应用广泛,那高密度光纤配线架安装方法大家一定要了解清楚,下面科兰通讯小编为您详细讲解一下。
高密度光纤配线架安装方法:
一般而言,安装高密度光纤配线架主要有三个步骤:将高密度光纤配线箱安装在机架上、将光纤跳线引入高密度光纤配线架以及将光纤跳线分布在高密度光纤配线箱内,以下是三个主要步骤的详细介绍以及在安装过程中的注意事项。
1.将高密度光纤配线架安装在机架上
在机架上安装高密度光纤配线箱比较简单,只需在高密度光纤配线箱的每一侧安装一个安装支架,然后将高密度光纤配线箱放置在安装支架上,并使用多个螺钉将高密度光纤配线箱牢固地固定在机架上。注意事项:在安装高密度光纤配线箱之前,应首先确定安装的入口点和安装方向,这取决于您对高密度光纤配线箱的使用需求。
2.将光纤跳线引入高密度光纤配线架
将高密度光纤配线架安装在机架上之后,您可以将光纤跳线引入高密度光纤配线箱。首先,准备一个合适的索环,用于线缆引入的入口中,并如上图所示安装。通常引入的线缆是预先端接的光纤跳线或尾纤。其次,将光纤跳线放在高密度光纤配线箱中,并让光纤跳线穿过索环。
3.将光纤跳线分布在高密度光纤配线架内
由于高密度光纤配线架的抽屉可以向下滑出,因此这种高密度光纤配线箱中的线缆要比固定式光纤配线箱中的线缆更长,因此需要在高密度光纤配线箱中留出足够的线缆长度和线缆活动空间。一般来说,A点和B点之间的线缆长度应该在31英寸左右 。
应使用具有较高灵活性的线缆扎带将线缆固定在入口点(A点)、分支点(B点)和其他点,注意事项:不要固定高密度光纤配线箱中的单个分支线缆。
在线缆固定好之后,可以启动各个分支线缆的路由,将单个的预端接光纤跳线连接到光纤配线盒,并确保它们已经连接到正确的端口。然后通过弯曲半径控制夹将光纤跳线连接到前面板上的光纤配线盒中。注意事项:光纤跳线对过度的牵引、弯曲和挤压力较为敏感,请务必将光纤跳线的弯曲半径控制在适当的范围内。
审核编辑 黄昊宇
