随着金融云化数据中心向多地多中心建设模式演进,采用分布式云化和资源池化方案成为业界数据中心建设的主流。应用系统从主要部署在主生产中心转向分布式部署在多个数据中心转变,使得中心间的数据交互大量增加,数据中心互联的骨干网也已演进为多地全互联架构。海量数据在多个数据中心、分支机构间的高速交互,数据量指数级增长。
金融业务上云,
对金融广域网的服务能力带来全新的挑战与机遇
业务的快速增长和多地多中心的新布局,对金融骨干网的传输能力提出了更高的挑战和要求:一方面,业务增长带动广域网络带宽急速增加、运营成本快速增长。金融广域网带宽每年增长30%,线路费用已经超过骨干网络设备投资成为运营支出的大头,迫切需要提高单位带宽利用率,达到降本增效的目的;另一方面,随着业务种类多样化,特别是分行接入网承载的办公类、智能类、开发类等多类业务逐步上云,要求实现业务间安全隔离、差异化承载,传统的骨干网和分支接入网络割裂部署方案,无法从接入端到云端实施全路径服务质量保证,客户体验差。
因应业务需求变化,金融广域网络需要在敏态和稳态进一步深化,应具备如下特点:业务快速上云能力、服务差异化承载、关键业务质量保证、加速数据流转和最大化带宽资源利用率。
同时,结合国家IPv6战略,利用IPv6+技术广联接、超宽、自动化、确定性、低时延和安全的特点,建设自主创新的金融广域网络。
华为金融云网解决方案,
为金融数据流转注入新的动能
华为基于SRv6技术打造的金融广域网解决方案,将智能云骨干与智能接入网统一管理,是业界首个端到端的高弹性、高性能、高可靠性、易管理的金融IPv6+智能云广域网络解决方案。
图:端到端IPv6+智能云广域网架构图
联云“敏”:
广域数据压缩与智能调优选路
对广域网的要求集中体现在两个方面:一方面,广域网络不仅要满足实时在线业务的高效低时延转发,也要满足批量备份的大带宽需求。另一方面,传统的线路级压缩技术已不再适用于分布式多地多中心互联架构,必须考虑网络级数据压缩加速技术,同时支持多点到多点的任意联接。
今年,华为金融云网升级了金融广域网络解决方案,在路由器设备上部署内置压缩业务卡,流量压缩比高达1.6:1。采用华为广域数据压缩技术后,可节省37%的链路带宽,提升骨干网络带宽使用效率,做到扩容不加线、少加线。为金融企业打造智能极简、安全可靠、弹性灵活的广域数据传输通道。
联云“稳”:
广域一张网,使能E2E跨域业务快速发放
华为推出IPv6+智能云广域网解决方案,基于SRv6 Policy技术作为新一代智能骨干网的基础协议,打造了一张智能、敏捷、极简、弹性、高可靠的云骨干;同时,以SRv6协议为基石,灵活融入数字化运维、随流检测、零配置开局等技术,打造了一张智慧、灵活、可靠的SRv6智能接入网。
SRv6协议作为智简广域网络的基础协议,具备应用识别、业务差异化服务能力、支持5G/IoT海量接入、业务快速上线、以及面向未来的无限扩展能力。使用SRv6为金融广域网带来全新的改变:提升金融业务上云效率,业务交付时间从周级降至天级;保障业务承载质量,满足不同金融业务的精细化SLA要求;平均链路利用率从30%提升到40%,减少盲目的带宽扩容,每年可节省千万级专线费用;提升整网运维效率,实现分钟级定位和故障的实时预测。
明星产品全家福
华为NetEngine 8000 & 8000E全业务智能路由器,是金融客户广域网络建设方案的核心产品,是金融行业客户打造极简、超宽、智能的云广域网络的不二选择。
华为端到端IPv6+智能云广域网方案为金融业务数字化转型提供了一条稳定、通畅的高速公路,实现了接入网与骨干网协议技术、运维方式的统一,保障了业务从末端到云端全通道的质量一致性,为金融行业在开放架构、智能应用、物联智能化等新方向的拓展提供了坚实的基础,充分释放数据价值、加速业务创新,助力金融行业服务实体经济腾飞!
