带台阶零件合规扫描(选用产品:线激光传感器ZLDS202)
带台阶零件扫描以判断其公差是否符合标准方案(选用产品:线激光传感器ZLDS202)
应用背景
工业零件的设计中往往有很多的相对位置公差,在图纸上很容易表达出来,但是在生产线上想要检测出其是否符合公差却并不那么容易。
检测方案
针对如上情况,我们提出了二维传感器扫描解决的方式,精度可以高达um级别。且可以用软件编写适合不同行业的检测结果界面。
具体的的测量方案图如下所示:
传感器
线激光扫描ZLDS202测量零件
高性价比线激光轮廓扫描仪ZLDS202专为高精度二维轮廓扫描而设计,同时具备速度、精度和卓越性能,Z轴具有0.05%的线性度,0.01%的分辨率,可稳定且高精度测量所有难以检测的物体。且除标准系列产品外,也可根据用户的特殊需要定制。
•测量范围从10毫米到1165毫米,适用于大部分测量场合;
•非接触式测量,适应各种被测体表面;
•采样率高达6800剖面/秒,从而实现高图像质量;
•源于其紧凑的设计和高扫描分辨率,特别适合静态、动态和机器人应用;
•用于扫描仪参数化、图像和剖面可视化的web界面;
•具有恢复模式,恢复至硬件故障或用户操作错误前的基本模式,减小操作失误后的测量误差。
传感器
主要应用领域:运行中火车轮缘和轨道磨损的在线测量;火车轮、地铁车轮、电车轮、钢轨等轮廓及平整度在线测量;汽车轮胎、焊缝、汽车门缝等轮廓的在线测量;高精度物体轮廓、二维位移、三维尺寸的在线测量。
审核编辑 黄昊宇
