go语言中怎么使用HTTP代理
go语言中怎么使用HTTP代理。
以下代码主要围绕第一次接触HTTP代理IP的go新手来写(步骤注释清晰)。
直接把下面示例代码中的HTTP代理API,替换成你后台生成的代理API链接,就可以跑起来了。
以下是一个示例代码,只是一个基础的演示,具体的代码还是要根据你业务的实际情况去写的。
示例代码中的HTTP代理IP,我使用的是华益云的HTTP代理API,注册就能白嫖1万个高匿爬虫IP,有效期是一年,对于调试代码来说这个时间是非常的友好。
示例代码demo中同款HTTP代理API-点我免费领取10000个高匿IP
打开代理API,获取里面的IP,使用IP访问目标网站,其实代码中就是执行这个过程而已,然后加了几个错误判断有助于代码的稳定运行。(步骤注释清晰)
package main
import (
	"errors"
	"fmt"
	"io/ioutil"
	"log"
	"net/http"
	"net/url"
	"strings"
	"time"
func main() {
	// 发送给服务器的标识
	userAgent := "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/532.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36"
	// 代理api(这里我推荐使用www.9vps.com华益云的HTTP代理API,注册就送1万IP)
	proxyUrl := "http://http.9vps.com/getip.asp?username=166xxxx6597&pwd=xxxxbaa59ce237dff65134984b9cxxxx&geshi=1&fenge=1&fengefu=&Contenttype=1&getnum=20&setcity=&operate=all&"
	outPutProxy, _ := getProxy(proxyUrl, userAgent)
	if len(outPutProxy) == 0 {
		// 没有获取到代理
		return
	// 目标请求网站
	url := "https://www.qq.com/"
	var out string = ""
	for i := 0; i < 3; i++ {
		// 最多尝试三次
		px := outPutProxy[0]
		outPutProxy = append(outPutProxy[:0], outPutProxy[1:]...)
		fmt.Println("using proxy ", px)
		response, err := requestGet(url, userAgent, "http://"+px)
		out = fmt.Sprintf("%s", response)
		if err == nil {
			// 这里说明请求成功了,直接可以退出循环了
			fmt.Println(out)
			break
		} else {
				// 没有代理了再次获取下
				outPutProxy, err = getProxy(proxyUrl, userAgent)
				if err != nil {
					log.Fatalln(err)
	// 最终的响应内容
	fmt.Println(out)
func getProxy(proxyUrl string, userAgent string) ([]string, error) {
	var outPutProxy []string
	proxyIps, err := requestGet(proxyUrl, userAgent, "")
	fmt.Println(proxyIps)
	if err != nil {
		return outPutProxy, err
	// {"code":3002,"data":[],"msg":"error!用户名或密码错误","success":false}
	if strings.Index(proxyIps, "{") > -1 {
		return outPutProxy, errors.New(proxyIps)
	outPutProxy = strings.Split(proxyIps, "\r\n")
	fmt.Printf("总共获取了%d个代理\n", len(outPutProxy))
	return outPutProxy, nil
func requestGet(reqUrl string, userAgent string, proxyAddr string) (string, error) {
	var client http.Client
	if proxyAddr != "" {
		// 有代理的情况
		proxy, err := url.Parse(proxyAddr)
		if err != nil {
			return "", err
		client = http.Client{
			Timeout:   5 * time.Second, // 5秒最大超时
			Transport: &http.Transport{Proxy: http.ProxyURL(proxy)},
	} else {
	// 创建新的Request对象
	req, err := http.NewRequest("GET", reqUrl, nil)
	if err != nil {
		return "", err
	// 设置请求头
	req.Header.Set("user-agent", userAgent)
	// 向服务器发送请求
	resp, err := client.Do(req)
	if err != nil {
		return "", err
	// 读取响应内容
	body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
	if err != nil {
		return "", err
	// 将响应内容转为string类型
	response := string(body)
	return response, nil
