ZXCT199 电流检测器用于精确的高侧/低侧电流测量
本期目录
具有负输入范围的七信道 DMOSFET 晶体管数组提供负载电流回馈并降低功耗
高精度双向电流检测器,用于精确的高侧/低侧电流测量
具有断电隔离功能的双信道、SPDT 模拟切换器可防止未知 I/O 状态
超低输入电压同步升压转换器可实现 5A 切换电流
具有 5kV ESD Vin 与可调输出电流的超低压降线性 LED 驱动器
60V 可调电流线性符合汽车规格 LED 驱动器为车灯提供简单解决方案
USBType-C,下行用途端口控制器,具有 3A 电源切换器
高度整合、经济高效的 USB PD3.0 充电器解决方案,适用于便携式装置与消费产品应用
项目概述如下
ULN62003A 是一种高压、高电流晶体管数组,包含七个汲极开路 DMOSFET,其源汲直接连接到公共接地接脚。该装置的额定输出为 500mA,每个输出都有一个保护箝位二极管,用于驱动感应负载,如步进机、马达、螺线管、LED显示器、白炽灯、热敏打印头及高功率缓冲器。
ULN62003A 的 DMOSFET 输出结构具有比接脚兼容的双极装置更低的输出压降。如此可降低功耗,为控制更多装置提供额外的弹性,并保持所需的晶粒温度。
相对于装置 GND 的 -1V 逻辑输入电压允许插入接地感测电阻以监测负载电流
具有低 0.2V 压降的 DMOSFET 输出级可提供更低的功率损失
具有内建箝位二极管的 50V 与 500mA 高电流输出能力
产品封装:16 接脚SO-16
查看更多信息
ZXCT199 电流检测器是一款单级仪表放大器,设计用在宽广共模电压范围内准确测量非常小的感测电压。其应用包括电源中负载电流的电流感测、电机控制以及电池供电设备中充电与放电电流的监测。
ZXCT199 具有低补偿电压和零漂移架构,使其能在分流电阻两端实现最大压降的电流感测,达到10mV 满刻度,从而允许使用小值感测电阻监测大电流。
该器件提供三种固定电压增益选项:50V/V、100V/V及 200V/V。每个选项都具有 -0.1V 至 +26V 的宽广共模感测输入电压范围,与供应电压无关。
增益误差低至 0.8%
补偿电压低至 80µV
温度范围:-40ºC 至 +125ºC
操作电压范围:2.7 至 26V
产品封装:SOT363
查看更多信息
PI5A23157 是一款双通道、单刀双掷 (SPDT) 模拟切换器。可用于音频/视讯信号绕送,或作为取样保持电路中的模拟或低延迟总线切换器。
该器件具有 1.65V 至 5.5V 宽广工作电源电压与轨对轨I/O 信号,与 1.8V 工作电压系统兼容,能够最大限度地提高信号动态范围。
先断后合切换可防止两个切换器同时启用,从而消除切换期间的信号中断。
通道间 -66dB 串音抑制
-40ºC至 +125ºC 环境作业温度
220MHz、-3dB 带宽支持视讯绕送应用
产品封装:UQFN 10-lead (ZUA) 与 MSOP-10
查看更多信息
AP72250 是一款大电流、同步升压转换器,可提供高效率、出色的瞬时响应和高输出电压精度,适用于低压燃料电池和其他手持装置。
AP72250 利用两个低 RDS(ON)切换器来支持同步升压类型,并从各种输入来源产生 1.7V 至 5.5V 的输出电压。它在 3V 至 5V 的输入电压范围内为5.2V 的输出电压提供至少 2A 的输出电流。
该器件高侧 FET 的本体二极管连接到其 VIN 或汲极,从而在故障或停用状态下实现输出短路保护以及 VIN 和VOUT 之间的高阻抗路径。保护功能包括欠压锁定 (UVLO) 保护、过热保护 (OTP) 和过流保护 (OCP) 以保护电路。
输入电压:0.6V 至 5.5V
输出电压:1.7V 至 5.5V
具有 5MΩ 内部上拉电阻的电源良好 (PG) 指示器减少组件数量
产品封装:X1-WLB1713-12 (1.6mm x 1.2mm)
查看更多信息
AL5819 是一款 36V 线性 LED 驱动器,具有 250mV 的最小工作负载和出色的温度稳定性。其输出电流最高可调节至100mA,由外部电阻设定。
与传统的线性 LED 驱动解决方案相比,该器件的 5V 至 36V 输入电压范围和 250mV 的最小负载使其能够从给定的电源轨驱动更多的 LED,使其成为 5V、12V 和 24V LED 灯与灯带的理想选择。
LED 电流由一个不影响 LED 电流路径的外部高值 RSET 电阻器调节。电阻器可保持输出电流精度,同时大幅减少调节LED 电流所需余裕。
相较于传统 LED 驱动器,在 60mA 之最低压降可达 250mV,可驱动更多 LED
内建热敏折返保护 Tj     >135ºC
产品封装:在 Vin 上具有 5kV HBM 额定值的     SOT26 (SM 型)
查看更多信息
AL5810Q 是符合汽车规格与线性 LED 驱动器,LED 电流可调,最高可达 200mA。LED 输出电流由外部标准值电阻设定,AL5810Q 还提供出色的温度和电压电流稳定性。
装置的 IN 接脚是组合式供应轨和汲极开路输出,电压摆动范围为 2.5V 至 60V。这允许在整个汽车工作电压范围内调节 LED 电流,包括 LED 灯条的高侧和低侧组态中的负载突降。
AL5810Q 符合 AEC-Q100 Grade 2 等级规范,采用 TO252 (DPAK) 封装。该装置也可采用 W-DFN2020-3/SWP (2mm x 2mm) 封装,具有可湿侧面,支持自动光学检测 (AOI) 以满足汽车要求。
操作电压:2.5V 至 60V
LED 电流调节:5mA 至 200mA
汽车 LED 灯的高功率密度解决方案
产品封装:TO252 (DPAK) 与 W-DFN2020-3/SWP (2mm x 2mm) 具有支持 AOI 的可润湿侧翼
查看更多信息
USB Type-C 下行用途端口控制器,具有 3A 电源切换器
AP25810L 是一款 USB Type-C、下行用途端口 (DFP) 控制器,具有整合的 3A USB 电源切换器。该器件的电源切换器具有30mΩ 的导通电阻,具有两种可选固定电流限制,与 USB Type-C 电流位准一致。
USB Type-C 组态通道 (CC) 线路确定何时连接 USB 装置。当连接上行用途端口 (UFP) 装置时,AP25810L 为 VBUS 供电,并透过直通 CC线路向 UFP 通告可选的 VBUS 电流源能力。如果使用带有电子标记的电缆连接 UFP,AP25810L还会将 VCONN 电源应用到电缆 CC 接脚。
可选高精度电流限制:1.7A 或 3.4A (7.5W 或 15W)
待机电流:0.7µA (节省系统电源)
低 30mΩ 导通电阻 VBUS 电源切换器
产品封装:W-QFN3040-20
查看更多信息
AP3304A 与 AP43671 组合为 USB PD3.0 充电器提供高效、高度整合的解决方案。
AP3304A 是峰值电流控制、多模式 (QR+CCM) 脉冲宽度调变控制器,最适合用于提供高效能、低待机电源及符合成本效益的脱机返驰式转换器。轻载时,IC 将进入具有 23kHz 切换频率的突发模式,以最大限度地减少待机功耗。将最小切换频率设定为避免出现可闻噪音。当负载增加时,IC 会进入有频率折返的 QR 模式来改善系统效率以及EMI 效能。
AP43671 高度整合,将智能 USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器与嵌入式同步整流 (SR) 控制器相结合。该器件理想地锁定性价比敏感的 USB Type-C 转接器和充电器产品应用。
AP43671 支持 USB PD3.0 V1.2 与可程序电源(PPS),以及 Qualcom QC4/QC4+ 通讯协议。利用其嵌入式 MCU 与支持电路,热门的韧体快速充电协议,储存在一次性可程序(OTP) 内存中。为了实现快速充电器的最佳系统 BOM 和效能实施,AP43671 嵌入多模式适应性 SR 控制器,其关键效能与安全参数可以透过其内建 MCU 进行微调。
AP3304A:
Vcc 接脚的 60V 处理
多模式运作      (QR/CCM)
AP43671 译码器:
用于主韧体的一次性可程序 ROM,以及用于用户组态数据的多次可程序 ROM
嵌入式同步整流      (SR) 控制器支持 (QR) 和 (CCM) 以匹配      PWM 控制器
产品封装:SOT26 (AP3304A),以及 W˗QFN4040˗20 (AP43671)
      审核编辑:彭静
