车载操作系统:CP和AP的一些区别!
汽车电子
2445人已加入
Classic Autosar平台支持高安全性和高实时性的应用场景,因此对于深度嵌入式的软件功能需部署运行在经典平台上;而Adaptive Autosar则支持大数据的并行处理,所以对于高性能运算的功能则需要运行在Adaptive平台上。
AUTOSAR本身是一种软件架构思路或者是一种软件框架体系,AUTOSAR并不直接锁定代码,只是对每一层的功能,接口以及代码框架做了统一的规范,这就实现了软件和硬件的脱耦,并增强了整体系统的可移植性和平台化。
由于代码的框架和功能比较统一后,逐渐的就不需要不断的手敲代码,同时也为了代码的一致性和可维护等等的原因,Autosar体系催生了代码工具,这就是autosar工程师就不再需要全部敲代码,而是利用工具进行生成。
那么今天我们就简单的罗列一下:CP和AP的一些区别!
Classic Platform Adaptive platform
支持8bit、16bit、32bit的微控制器(MCU),芯片算力小于1000DMIPS(flash空间 512KB以上一般是1M) 支持运行64bit的高性能处理器(MPU)、Soc的高算力平台,一般算力高于20000DMIPS,对于高算力芯片就会达到几十上百TOPS
嵌入式语言主要是C语言 编程语言是C++
RTOS实时操作系统——Based on OSEK
各个AUTOSAR基础软件供应商自行开发
可以兼容实时性和非实时性操作系统——Based on POSIX ,linux、QNX、Android均支持
OS采用固定的任务调度配置,按既定规则顺序执行,是固定的 OS支持多种动态调整策略,配置在运行时完成,动态的
任务调度周期可以是us级别的,硬实时系统 任务调度周期是在ms级别,最多可以做到软实时系统,部分情况下为非实时系统
ASIL-D ASIL-B
PC指针直接从ROM中读取代码并执行 代码需要先加载到RAM,然后在RAM中运行程序
 所有的应用程序一个执行文件(elf),MPU内存保护单元,使用域寄存器进行保护管理 每一个应用程序都是一个单独的elf,MMU内存管理单元要比MPU强大,是用虚拟地址映射技术进行管理
基于信号的静态配置通信方式,FOA架构(function-oriented architecture)的软件开发,现阶段CP也可以支持基于服务的SOA架构但是需要预设以太网接口(虽然可以集成SOME/IP,但是是将sender-receiver的总线通信转换成了client-server的以太网通信) 基于服务的动态通信方式(SOME/IP、IPC、RPC),可以实现基于服务的SOA架构(Service-oriented architecture)的软件开发,可以实现并行处理的能力
编译前配置,功能固定,所有应用编译链接为一个整体的二进制文件,烧录使用,因此升级过程中需要整体重新集成、编译、烧写。 AP AUTOSAR是模块化框架运行时从Manifests文件动态载入配置,可以自行删除/更新/增加单个的Application,也可以单独的升级某一个功能集群的代码,应用软件作为独立的可执行的文件,独立编译、部署,整个软件系统可以实现灵活上线升级
使用step步长函数,步长可配置,采用时间片轮询调度 支持动态调度策略,可以运行中改变调度时序以及触发条件
对高实时性、高安全性、低算力的场景中,如引擎控制、制动系统等传统的ECU 对实时性、安全性有一定要求但是不高,但是对算力要求较高、场景复杂以及算法逻辑较复杂的应用场景中,如域控制器、智能座舱、智驾域控制器
QNX是业界公认的X86平台上最好的嵌入式实时操作系统之一。它具有独一无二的微内核实时平台,建立在微内核和完全地址空间保护基础之上,实时、稳定、可靠,已经完成到PowerPC、MIPS、ARM等内核的移植,成为在国内广泛应用的嵌入式实时操作系统。罗列重要的页面,添加超链接方便快速查看。
编辑:黄飞
