Nanodcal半导体器件—硅 p-n结的模型结构
Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal半导体器件2.6-2.6.2的内容。
2.6. 硅 p-n 结
硅 p-n 结的模型结构如下:
软件
2.6.1. Device Studio构建几何结构
(1)打开Device Studio,新目录 Si_pn_junction 。
(2)从数据库中导入数据并命名为 Si_pn_junction ,坐标文件如下:
软件
(3)建立nanodcal自洽计算所需的输入文件,如下:
Simulator → Nanodcal → SCF Calculation → Generate file 。设置参数K点改成10 10 1,然后点击Generate file。其他参数默认。产生自洽计算的输入文件 scf.input 及基组文件 Si_VCA_Si0.999Va0.001.mat 、 Si_VCA_Si1.001 ,右击打开open with,可查看,如下。
软件
2.6.2. 自洽计算
(1)连接Nanodcal服务器:在Job Manager所示界面中点击 设置 按钮,弹出MachineOptions界面,在该界面选择中点击 New 按钮,弹出MachineSet界面,在该界面中填写Computer Name、HostIp、port、Username、Password等一系列信息,点击  OK 按钮则在MachineOptions界面中添加了装有Nanodcal的服务器。
软件
图 2-36:连接服务器操作界面
自洽计算:在选择nanodcal服务器后,选中 scf.input 右击 run 后会出现以下界面如图所示:
软件
图 2-37:Run界面
根据计算需要设置参数后点击  save 按钮保存相应的pbs脚本,然后点击 run 进行计算。等待计算完毕后点击Job Manager所示界面中的 Action 下的 下载 按钮下载 NanodcalObject.mat 文件
      审核编辑:彭静
