大家都知道,光敏可控硅用于在低压输入驱动源和高压交流负载之间提供安全的电光隔离。其工作原理是,在 TRIAC 栅极点火后,通过输入端上的 LED 进行光触发,而关断将在输出端的交流电压波形的过零点进行。
在使用光敏可控硅时,有时会需要进行“过零检测”,这是因为原理上光敏可控硅的触发并接通交流负载是和相位角无关,但是在诸如调光器等应用中,有效输出功率是与相位角相关的,这时就需要通过一个过零检测电路去检测交流电压过零点并进行开关切换动作,否则就会导致电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI)问题。
审核编辑:刘清
