(1)管道
无论在石油还是化工企业,通常会使用管道输送蒸气、原料和产品等,通常管道外会包裹保温隔热层,通过红外热像仪可以方便地查看管道的保温隔热层有无损坏以及是否有泄漏。热像仪对管道进行温度检测一般有以下应用:
①管道积炭堵塞,由于积炭部位和其他部位热容量不同导致温差,这些温差传递到管线外壳,就可以使用红外热像仪在管道外部拍摄到故障。
②管道内壁受损或是腐蚀导致减薄,其温度会比正常部位温度偏高,从而可以检测出故障。
③管道由于局部温度波动较大导致材料热疲劳,造成裂纹、泄漏,故障处会渗漏管道内介质,如果管道内介质为低温介质(如氨气)或是高温介质时,管道渗漏介质与管道外壁温差不同,可使用红外热像仪拍摄到故障点。
④管道保温脱落,其脱落处温度偏大,可在热像图中清晰显示。热像仪还可检测出管道温度,作为保温是否达到规定效果的判断依据。
(2)连接法兰
大量使用管道的情况下,自然存在很多的连接法兰。由于法兰的密封容易发生问题,导致管道输送蒸气、料和产品等在管道法兰的连接处有泄漏。用热像仪很直观、很简便,非常安全地发现泄漏处。
(3)锅炉(或加热炉)
锅炉是利用燃料燃烧释放出的热能或其他能量将工质(中间载热体)加热到一定参数的设备。从能源利用的角度看,锅炉是一种能源转换设备。在锅炉中,一次能源(燃料)的化学储藏能通过燃烧过程转化为 燃烧产物(烟气和灰渣)所载有的热能,然后又通过传热过程将热量传递给中间载热体(例如水和蒸气),依靠它将热量输送到用热设备中去。
利用热像仪可以对锅炉与加热炉热损失评估,主要评估点有:①排烟热损失。②气体不完全燃烧热损失。③固体不完全燃烧热损失。④散热损失。
评估产生的效益主要有:①改善炉子燃烧的节能技术,包括:高效燃烧器、燃烧控制技术、燃料添加剂及燃料磁化技术。主要是使炉子燃烧过程更完全、充分。②加强保温节能技术,主要是采用新型高效保温材料,提高炉体保温效果,减少散热损失。③减少排烟损失节能技术,指采用热管加热炉、热管换热器等节能技术。
审核编辑:刘清
