防爆挠性管通常指的是,仪表穿线挠性管、胶泥通常被冠名为“防爆挠性管”、“防爆胶泥”。
防爆挠性管,是安全检查中比较敏感的话题,防爆挠性连接管具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、结构牢固等优点,另外防爆挠性管还能保护电缆不被伤害。因此,许多专家建议,在防爆型产品的进线口处要加入防爆挠性管。
本安型红外热像仪,作为一款对防爆性能要求极高的产品,是否也需要使用防爆挠性管呢?
根据50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》,对防爆挠性管的作用定位是防水防尘等,并非强制必须有。只有AQ 3036-2010《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》要求电缆采用非铠装电缆时,传感器与排线管之间用防爆软性管连接。
GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》是宜用挠性管连接,应设有防水弯,但是条文解释:7.4.8 为了防止灰尘、水或其他液体进入检测元件或现场仪表,可采用挠性管连接,有些工程也有电缆导管与检测元件或现场仪表采用断开连接,电缆进入检测元件或现场仪表时采用密封件。
另外,也有很多专家反对加入防爆挠性管,理由是由于防爆挠性管在仪表接线口是不密封的,易导致仪表进水,而仪表的进水轻则仪表损坏,重则仪表控制失灵,导致安全事故,这也是防爆挠性管不被仪表维护人员欢迎的主要原因。
同时施工难度过大,一般在施工时,在和仪表连接的防爆电缆密封接头和电缆之间是否严密密封,很难检查。安装是“良心工程”,不是所有的施工单位责任心都强,如密封不好,则存在不防爆的风险。所以从实际使用来说,目前大部分都已经取消挠性管。
那么,本安型红外热像仪,其实也不用纠结是否配备防爆挠性管。
对于本安仪表来说,由于有安全栅的限能,即使电路短路,最高电流一般不会超过50mA,这个能量不足以点燃可燃性气体,也就是说讨论是否加防爆挠性管没任何意义。
审核编辑:刘清
