1、[Synth 8-2611] redeclaration of ansi port XXX is not allowed
程序中重复声明输出端口信号
2、[Constraints 18-619] A clock with name 'InClk' already exists
描述:
在约束文件XDC(SCOPED_TO_REF、SCOPED_TO_CELLS)中使用“create_clock -name”约束时,在打开综合设计或实现设计时,或者在综合或实现期间,可以观察到以下警告。
[Constraints 18-619] A clock with name 'InClk' already exists overwriting the previous clock with the same name. ["E:/Vivado_Project/DispTimGen/DispTimGen.srcs/constrs_1/new/DispTimGenTiming.xdc":1]
解决方案:
如果时钟约束已存在于 IP XDC 中,则无需在顶级 xdc 中写入约束。
clk_wiz_0.xdc文件中如下已经约束InClk;
当设计中有多个作用域单元/引用的实例时会显示此警告,因此多次读取相同的“create_clock -name”约束。
如警告消息中所示,仅最后一个读取保留,所有其他读取都丢失。
推荐的解决方案是从 create_clock 命令中删除 -name 选项。
如果未使用 -name 选项,系统会根据网络名/位置创建唯一名称。
3、 [Synth 8-2611] redeclaration of ansi port InClk is not allowed
输入端口不需要申明wire型
4、 [Vivado 12-1017] Problems encountered:
[Vivado 12-1017] Problems encountered: Failed to delete one or more files in run directory E:/Vivado_Project/DispTimGen/DispTimGen.runs/synth_1
描述:保存Project文件夹为可读模式
解决方案:设置保存Project文件权限,设置为读写模式
5、 [Constraints 18-5210] No constraint will be written out.
解决方案:Vivado 中的一个已知错误,将在 2020.1 中修复(可以忽略)
6、[Common 17-1548] Command failed: can't read "output_ports": no such variable
描述:set_input_delay时,端口命名错误
解决方案:set_input_delay端口命名时,将< >去掉
7、[filemgmt 20-2001] Source scanning failed (terminated by user) while processing fileset "sources_1" due to unrecoverable syntax error or design hierarchy issues. Recovering last known analysis of the source files.
重启软件可解决
8、[Synth 8-1849] concatenation with unsized literal; will interpret as 32 bits
问题在了 {} 里面的 “0” 了,原来在拼接符中的0,如果不指定其位数,则软件会将其默认为32bit,如果这个0不在高位,那么在进行赋值的时候就会形成了将一个很多位的数据赋值给了2bit的BramRst。
9、[Constraints 18-549] Could not create 'SLEW' constraint because cell 'OBUFDS_inst' is not directly connected to top level port. 'SLEW' is ignored by Vivado but preserved inside the database.
约束 [18-549] 无法创建“SLEW”约束,因为单元“OBUFDS_inst”未直接连接到顶级端口。Vivado 会忽略“SLEW”,但会保留在数据库中。
注意:INBUFDS与OBUFDS这类源语言是必须要有硬件连接的In或Out接口!
