至快的差分脉冲发生器---安捷伦N2806A
今日头条
1193人已加入
脉冲发生器
工程师一直在寻找顶尖性能能的脉冲发生器用于校准。N2806A利用安捷伦微波专业技术和磷化铟半导体制程,可生成全球最快-频谱纯度最高的全差分脉冲。无伦是校准、计量、TDR分析、网络分析仪,N2806A都将这个领域的性能提高到一个新的水平。
–低于7 ps的下降时间和低于9 ps的上升时间(均为10%-90%),包含的频率成份超过63GHz
–两个差分射频输出允许您同时利用上升沿和下降沿
–输出重复频率高达45 GHz–可缓存任何串行数据流,加快其边沿速度至9ps甚至更快,并消除因ISI引起的幅度偏差
–具有最低本底噪声和最接近理想频率的阶跃响应,能够提供重复性最高的脉冲生成能力,可满足校准和计量的苛刻应用需求。
–触发源可以是内部或外部信号
为示波器和其它电子设备的校准建立新标准
像安捷伦900000系列示波器或其它超过6GHz带宽的实时示波器或其它电子设备一样,N2806A需要一款与之相匹配的脉冲发生器。N2806A拥有小于9 ps(上升时间)和7 ps(下降时间),可生成超过60GHz的高频内容。
N2806A凭借接近理想的频谱内容和全差分输出,可为电子设备校准和上升时间测量提供新的标准。
为阶跃响应测量建立新标准,并满足苛刻的测量应用要求
表征器件或系统的阶跃响应时,您需要为器件提供阶跃激励,以尽可能接近理想阶跃。N2806A具有最快速度和最高频谱纯度的阶跃。右图是N2806A与另一款常见高速脉冲发生器的阶跃偏差比较。请注意,相比另一款发生器生成频率内容中出现的大幅度谐振,N2806A能够平顺地完成阶跃过渡。
利用N2806A接近理想的阶跃,您可信赖阶跃响应测量结果的精度和可重复性。
快速、方便地去除电缆和夹具带来的测量误差(在高达63GHz频率范围内)
N2806A与安捷伦屡获殊荣的PrecisionProbe软件(用于Infiniium示波器〉都包括在N2807A PrecisionProbeAdvanced套件中。您不必因时间及成本压力而忽略电缆的损耗了,采用专利PrecisionProbe Advanced技术,可以表征高达63GHz的电缆,并消除电缆对示波器测量造成的误差。PrecisionProbe Advanced软件借助N2806A的快速边沿在电缆上执行TDT测量。根据测出的电缆实际损耗.该软件可在最终的测量结果中补偿这一损耗,让您不必担心测量结果是否有一部分是由于电缆的插入损耗造成的。
执行TDR和TDT测量(在高达63GHz频率范围内)
高频TDR测量的功效通常会受到阶跃信号边沿速度的限制。较低的边沿速度无法提供60 GHz以上TDR测量或S参数测量必需的高频内容。将N2806A集成到TDR设置中,可实现更精确的高频测量。
结合使用N2806A和Agilent DCA 86100D采样示波器(配有TDR模块)进行的TDR测量。有了N2806A,边沿小于10ps,因此能够观察到以前观察不到的反射事件,哪怕相邻的两个器件距离很近,阻抗有些微变化,都可以分辨出来。
最快的差分上升与下降时间:
N2806A采用安捷伦专利磷化锢(InP)技术,配有的差分放大器支持2个差分射频输出,生成下降时间低于7ps和上升时间低于9 ps(10%-90%)的差分信号。其它脉冲发生器采用较为落后的技术,只能生成单端下降沿快速信号。
差分放大器体系结构的性能和灵活性:
N2806A的高性能磷化锢差分放大器在性能和灵活性方面相比常见激振线(shock line)脉冲发生器具有明显的优势,包括:
·一对差分射频信号输出
输出重复频率高达45GHz(激振线shock line发生器的重复频率只有1MHz)
超快的上升和下降时间
无限的阶跃持续时间
0.5V/1.0V可选输出幅度,无需多个前端输出头
最佳的输出阻抗匹配:
如果存在阻抗失配,在系统中引入一快速边沿信号可能会导致严重的反射问题。为此,N2806A提供当前高速脉冲发生器最佳的输出阻抗匹配,以解决这一潜在风险。
审核编辑 黄昊宇
