MIG的VASS光电TCP控制
机器人
554人已加入
MS 焊接任务将在车辆坐标系(基础)中进行编程。
准备工作消息通常在最后一个焊缝之后进行编程,但前提是不再需要移动夹具。
可以在 UP 和剧集中调用一些准备工作的通知。
光电管的安装
光栅的安装方式必须使其 Y 轴指向机器人的方向。
测量 TCP(燃烧器)
使用XYZ 4点法测量割炬作为机器人工具,线长14mm。同样在工具16中输入被测工具,这是原始参考工具.
测量底座(光栅)
光栅使用 3 点法校准(基数 1 - 30 可自由选择)。
这些点应该用谷物标记。
坐标系 (U) 的原点被示教为第一个点。
X 方向 (X) 上的一个点被示教为第二个点。第三个也是最后一个点位于 Y 轴 (XY) 上。
设置光栅
通过光栅自由学习同一坐标上的所有三个点
1: PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=von Brenner Base= von Lichtschranke  SPSTrig=5[1/100s]
1: FB PSPS = EIN
2: TECH1 MS Steuerung=Nr1 TCP_Installation ohne Nahtwiederholung BrennerNr=1  ProgNr=0   NahtNr=0  Techaufruf= Ein
3: WARTE BIS E23
4: FB PSPS = E14 & E24
2: PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=von Brenner Base= von Lichtschranke  SPSTrig=5[1/100s]
1: FB PSPS = EIN
2: WARTE BIS E23
3: FB PSPS = E14 & E24
3: PTP VB=100% VE=0%  ACC=100% RobWzg=von Brenner Base= von Lichtschranke  SPSTrig=5[1/100s]
1: FB PSPS = EIN
2: WARTE BIS E23
1. 选择程序并按“开始+”,直到对话框窗口中出现“Move to point XY with TCP”消息。
2. 用焊丝尖端接近光栅的 XY 位置,确保割炬在冲击方向上垂直于光栅。
3.按“开始+”,机器人返回原位
4. 按“开始+”,直到出现“为归位平面附加提示”消息。
MIG
5. 从割炬上拆下导气头,并用导电嘴剪断焊丝。
6. 点击“下一步”确认。
MIG
7. 按“Start +”,直到机器人在冲击方向上通过光栅两次,消息窗口中出现“TCP device setup”。
8. 重新连接气体喷嘴,将电线从喷嘴处剪掉 14mm 的长度。
9. 将技术包调用重写为“TCP_Reference_Level”。
UP97 通过光栅自由学习同一坐标上的所有三个点
1: FB PSPS = EIN
2: TECH1 MS Steuerung=Nr1  TCP Referenzfahrt Ebene ohne Nahtwiederholung BrennerNr=1ProgNr=0 NahtNr=0  Techaufruf=Ein
3: WARTE BIS E23
1: FB PSPS = EIN
2: WARTE BIS E23
3: PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=von Brenner Base= v on Lichtschranke SPSTrig=5[1/100s]
1: FB PSPS = EIN
2: WARTE BIS E23
10.重置UP97并运行程序
11. 将技术包调用重写为“TCP_correction_level”。
1: FB PSPS = EIN
2: TECH1 MS Steuerung=Nr1 TCP_Korrektur_Ebene  ohne Nahtwiederholung  BrennerNr=1 ProgNr=0 NahtNr=0   Techaufruf= Ein
3: WARTE BIS E23
1: FB PSPS = EIN
2: WARTE BIS E23
3: PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=von Brenner Base= von Lichtschr anke SPSTrig=5[1/100s]
1: FB PSPS = EIN
2: WARTE BIS E23
12.重置UP97并运行程序
13. 创建 UP98 用于 TCP 控制小费(见第 1.1.5 点)
14. 将 TCP 控制点修正为与割炬在尖端上方完全垂直,该点必须使用机器人工具编号 31 进行编程。
15. UP90根据编程指南自动适配TCP测量。
16. 开车穿过 UP90。
17. 选择 UP98 并移动到 TCP 控制点。
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TCP
  • MIG
