PD QC充电头取电9V12V15V20V给产品供电
怎么从PD/QC充电器取9V/12V给产品供电快充?PD/QC协议是目前比较流行的充电协议了,它支持的电压范围广,电流大,充电速度快等特点。
芯片
PD充电需要在供电端(充电器)和受电端(产品上)都要有协议通信,一般充电器内有PD供电协议芯片,产品上有PD协议受电芯片,两者连接后会进行通信握手,连接成功后充电器才会输出需要的电压。
所以,产品要用PD充电器的话,需要在产品上增加一个PD取电芯片就可以了,还可以设置电压档位。例如 5V9V12V15V20V。如果产品上不加协议芯片的话,直接连接PD充电器是没有电压输出的。
芯片
XSP06输入端为 USB Type-C母座,连接适配器。CC1 和 CC2 用于 USB PD协议通信,D+和 D-用于 QC 通信。
通过电路设置,可以设定需要的电压,XSP06连接充电器后自动识别获取电压。
芯片
电压选择表。
芯片
一般使用场景:通过增加XSP06取电芯片,小家电产品可以直接使用充电器供电。
1、小家电、小型加热器
2、智能家居、音响
3、卷发器、无线充电
4、筋膜枪、吸尘器等
审核编辑 黄昊宇
