电感线圈作为家用电器、仪器仪表及其他电子产品中常用的元件之一,是利用电磁感应的原理进行工作的电子元器件。它的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频”。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。
在电子电路中,电感线圈主要是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路的作用。
电感线圈的分类
电感线圈的种类很多,分类方法各不相同。
按线心分类,可分为空心电感线圈、磁心电感线圈、铁芯电感线圈和铜心电感线圈。
按安装的形式分类,它可分为立式、卧式电感线圈。
按工作频率分类,它可分为高频电感线圈、中频电感线圈、低频电感线圈。
按用途分类,它可分为电源滤波线圈、高频滤波线圈、高频阻流线圈、低频阻流线圈、行偏转线圈、场偏转线圈、行振荡线圈、行线性校正线圈、本机振荡线圈、高频振荡线圈。
按电感量是否可调分类,它可分为固定电感线圈、可变电感线圈、微调电感线圈。
按绕制方式及其结构分类,它可分为单层、多层、蜂房式、有骨架式和无骨架式电感线圈。
基于交流电路的电感线圈应用
不管是强电还是弱电领域,电感元件在交流电路中的应用可以说是十分广泛。
例如电抗器就是由电感线圈制成,可以串接在线路中起到限流的作用。其原理是基于电感电流不能突变的特性,当线路发生短路时,由于串有电感,所以工作电流不会立即升到短路电流,而是有个时间上的缓冲。在这个电流升高的期间,继电保护装置就能及时切断故障线路,从而保护设备与人身安全。
由于电感电压与电流变化率成正比,镇流器随之被应用。镇流器内部含有电感线圈,在回路切断瞬间,由于电感电流在一个很短的时间内变为零,所以电感元件两端会产生瞬时高压。
电感线圈在电子电路中还可以和电容元件组成LC谐振电路或滤波电路等,在电力系统中可以制成变压器、发电机或电动机等,这些器件或设备的工作原理均与电感线圈的特性息息相关,所以理解电感线圈的特性对广大工程师来说有很大的帮助。
但如今,电感线圈行业集中度不断提高,新材料,新技术,新产品不断涌现,市场应用持续更新迭代。电感线圈看似是传统而又普通的工业“大米”,是名符其实的被动元件,但其与主动器件匹配上又有N种组合。尤其是进口产品,在小批量交样、交货周期及成本普遍偏贵等痛点上,给工程师们的前期方案应用选型,成本控制及开发效率上带来了不少的困扰。
基于此,电子产业一站式服务平台华秋电子近日与千代源电子搭建了合作伙伴关系,成为其授权经销商。广大客户现可通过华秋商城购买千代源系列产品!进口品牌不再是市场客户的首选,国内品牌不断涌现和得到塑造和验证,必将为国产替代提供有力支撑。
深圳市千代源电子有限公司,主要研发、制造和销售各类SMD功率电感、磁珠、贴片电感、大流电感、磁环共模电感、插件电感和高频变压器、滤波器、电流互感器、电压互感器等系列产品,公司提供前期设计支持,选对型号降低机会成本,整合行业供应链优势资源为客户创造价值。
千代源产品简介
VEID系列
特性:具有高功率、强力高饱和电流、低阻抗、小型化之特性。
产品大类:贴片电感
产品细分类:屏蔽绕线电感
说明:屏蔽绕线电感是最适用于电源系统的低直流电阻,大电流的节能产品,因采用磁力屏蔽结构,所以可实现高密度安装,底面为平直的低背型,可稳定的安装在电路板上,采用卷带式包装,支持自动SMT贴片机,产品符合RoHS,无卤素等要求,封装尺寸多样,电感范围宽。
用途:AP路由器,液晶电视和显示器,游戏机,LED照明,DC/DC转换器等等。
代表型号:VEID104C-680M
VERH系列
产品大类:贴片电感
产品细分类:屏蔽绕线电感
说明:屏蔽绕线电感采用磁力屏蔽结构的磁芯组合体,使用自动化绕线和治具组合式生产,高效率,品质一致性,使用环氧树脂胶水密封,防震抗压能力强,高功率、高饱和、低电阻电感,带防辐射磁屏蔽,铁氧体磁芯上的直接连接电极,高度精确的自动安装尺寸。
用途:录像机电源,液晶电视,笔记本电脑、便携式通讯设备,DC/DC转换器等。
代表型号:VERH127-220M
客户可通过华秋商城官方网站www.hqchip.com,在线选购千代源系列产品。现更有免费样品申领活动,快来参与吧!
点击阅读原文免费申领样品
此外,为助力广大工程师采购选型9月7日15:00,华秋将携手千代源为大家带来《电感线圈的国产替代之选》知识点直播。
直播亮点:
电感线圈的组成结构
能替代那些进口品牌
能带来多少降本
样品交付响应时限
5.如何辨别电感线圈的好坏
直播嘉宾:余海鹏
深圳市千代源电子有限公司
从事磁性元件粉料成型工作4年,磁性元件产品的设计生产及销售工作近15年,深切了解被动元件的应用领域及粉料研发前沿技术发展趋势。
报名方式
扫描海报二维码
审核编辑 黄昊宇
