浅谈西门子S71200PLC接线
工业控制
1285人已加入
◔ S7-1200CPU接线
晶体管
◔ PNP型传感器和S71200接线
晶体管
◔ NPN型传感器和S71200接线
晶体管
◔ NPN与PNP接线总结
☛ 如果传感器为PNP型,则1M需要接负,共阴极接法。
晶体管
☛ 如果传感器为NPN型,则1M需要接正,共阳极接法。
晶体管
S71200输出信号类型
西门子S71200输出,根据所带负载不同,分为继电器输出、晶体管输出两种类型。
☛ 继电器输出(输出触电为小型继电器的机械触电)。
优点:可以带不同的电压的交、直流负载。可以通过相对大电流(约2A左右,具体查看手册)。
缺点:输出触点响应时间相对较慢,小于1HZ。在有需要高速脉冲输出控制(如需要控制步进或伺服电机控制系统)时不能选用继电器输出类型的PLC。
☛ 晶体管输出(固件是半导体,通过控制信号通断)
优点:输出触点响应时间快,最高可达100HZ,经常应用在需要高速输出响应的系统里。
缺点:只能通过5-30VDC的电压,通过电流小(约500mA左右)。
■   S7-1200继电器输出端子接线
晶体管
晶体管
■  S71200晶体管输出端子接线
晶体管
编辑:黄飞
