投影灯气密性检测过程
投影灯是一种利用光在荧幕或墙面上投射出画面的特殊灯具,原理与放电影类似;可以在墙体、地面等地方投射出想要的图案用来做宣传广告,装饰,警示等作用。
而它一般被置于户外或者裸露在空气中,防水问题需要被首先考虑。主要是解决下雨天该产品遇水失效或者电路损坏,影响观看体验。
因此投影灯气密性检测是一道必要的工序。
气密性检测过程
根据客户的要求,该投影灯需要达到IP68防水等级,海瑞思科技为其使用了以下设备及解决方案:
使用设备:海瑞思HC经典系列气密性检测设备
解决方案:采用间接测试方式,测试压力15Kpa,充气时间5s,稳压时间8s,测试时间5s。泄漏上限0.05Kpa。
根据投影灯设计测试模具,将待测品放到模具上,启动设备,上模下压与上模闭合密封产品,仪器进行检测,通过充气,稳压,测试等过程对模具内部气压变化进行监测压力变化。当泄漏值大于泄漏上限,或压力达不到测试压力,测试结果自动判定为NG。
审核编辑:刘清
