在不适用IDE的情况下如何用命令行编译QT呢
这个问题除了面试的时候,面试官会提到,其他时候基本用不着。
编译QT程序分为三步:创建工程文件、生成makefile、编译源码。
源码
源码直接贴上课上的代码,模拟Windows的运行窗口,实现一个简单的页面。
代码存放的路径不能有中文。
qmake.cpp
QTcreator
QTcreator
搭建环境
虽然是用命令行编译,但是还得安装QT的库和一些常用的编译工具。这里安装的是QT5.8开发环境,里面集成了QtCreator。
提前配置好环境变量。
QTcreator
一个是qmake的安装路径,一个是mingw32-make的路径。
生成工程文件
打开cmd,进入源码所在目录。
QTcreator
使用qmake生成工程文件。
  QTcreator
如果执行成功,会多出一个.pro文件,即工程文件。
修改工程文件,添加两个库。
  QTcreator
生成makefile文件
使用qmake命令生成makefile文件。
QTcreator
这一步会生成好几个文件和文件夹。
编译源码
  QTcreator
最终在release目录下生成的exe文件就是可执行文件,双击即可运行。
  QTcreator
审核编辑:刘清
