三相程控标准功率源如何选型?
功率源可分为:直流标准功率源源、交流标准功率源和交直流标准功率源;交流标准功率源又可以分为单相标准源和三相标准源。可以输出频率、相位、幅值可调的正弦电压和电流。叠加2-50次谐波,可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,准确度等级0.1级/0.05级/0.02级,可用于交流量检测、校准,适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校及电能表、配电终端、用电管理、负荷控制、电能质量、无功补偿等生产研发企业。
1.XL-803A三相程控标准功率源 准确度 0.1%级  输出范围:电压0~420V 电流0~20A  频率:40Hz~65Hz 相位0~360度任意可调;
功率源
XL-803A三相程控标准功率源
2.XL-803三相标准功率源  准确度0.05%级 输出范围:电压0~420V 电流0~20A输出负载:每相25VA 频率:40Hz~65Hz 相位0~360度任意可调;
XL-803三相标准源
3.XL-803F三相标准功率源  准确度0.05%级 输出范围:电压0~420V 电流0~120A  频率:40Hz~65Hz 相位0~360度任意可调;
主要功能:
采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活;
输出波形灵活多变,可任意叠加谐波,叠加次数高达49次;
负载能力强,在满负荷条件下可确保量值稳定准确,可覆盖模拟表的检定;
具有定点输出、步进比例等多种量值调节方式;
信号输出由工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标;
量值输出具有直接输出和调节输出两种模式,方便数字表和模拟表的检定;
极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度;
开放通讯协议,方便二次开发;
产品适应性、扩展性强,满足未来技术升级的需要。
功率源
XL-803F三相标准功率源
3.XL-803F/H三相标准功率源  准确度0.05%级 输出范围:电压0~420V 电流0~35A  频率:40Hz~65Hz 相位0~360度任意可调;
主要功能:
可以输出纯净的,失真度在0.03%(典型值)的正弦功率信号。
可以在基波上叠加各次谐波输出。
频率输出从40Hz~65Hz任意可调,分辨率0.002Hz,准确度0.002Hz。
AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,因此可以分相变频。
相位0~360度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。
强劲的带载能力,可以带容性、感性、阻性负载或者复合类型负载,且负载调整率优于0.01%RG。
极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精度。
采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活。
工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的精确输出,使得系统可以输出精确的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。
可通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能。
完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护。
硬件PID,响应极快,负载的改变不会引起输出的丝毫波动。
1024*700液晶显示,中文界面,操作简单。
开放通讯协议,方便二次开发(RTU/FTU/用电管理终端/公变计量终端的出厂自动检定)。
可带纯容性负载,结合PC软件可以检验电能表。
功率源
XL-803F/H三相标准功率源
审核编辑 黄昊宇
